  Rund um AutoCAD
  Plotten im Papierbereich
Autor Thema:  Plotten im Papierbereich (2180 mal gelesen)
Didist
xxxxxxxx
Sehen Sie sich das Profil von Didist an!   Senden Sie eine Private Message an Didist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Didist
Intel CPU 2.13
3Gb Ram
Nvidia QuadroFX 1500
Win XP SP3
AIS 2014
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kann mir einer in dieser sache weiterhelfen?
Habe folgendes Problem ich möchte Layouts plotten, dieser enthält merere Ansichtsfenster.
Die Bemaßung ist im Layout erstellt worden, der Schriftkopf befindet sich auch im Layout.
Bei der Bemaßung und beim Schriftkopf werden einige teile nicht geplottet (nur auf meinem Rechner auf andere fonktioniert die Zeichnung einwandfrei)
Dank im voraus
Didi
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann vergleich mal den Treiber, den Du zum Plotten verwendest. Gleichzeitig kannst Du Dir ja auch die PC3-Datei (und wenn vorhanden, die PMP-Datei) von einem anderen - funktionierenden - Rechner holen.
Obiges gilt für den Fall, dass am Rand abgeschnitten wird (steht leider nicht in der Beschreibung definiert, was nicht gedruckt wird.
Und im Plot-Dialog gibt es noch ein Hakerl für 'Papierbereich zuletzt plotten', das kannst Du auch mal vergleichen.
- alfred -
www.hollaus.at
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi,
ohne in Deine Zeichnung zu schauen wird das wohl nix.
Angaben wie "einige Teile" und "nur auf meinem Rechner" sind leider nicht hilfreich genug um die zahlreichen Glaskugeln hier im Forum zum glühen zu bringen.
Robert
