| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsfensterüberschreibungen bei XREFs werden beim Plotten ignoriert (3421 mal gelesen)
Fanny CAD Mitglied
 Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2015 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem beim Plotten, wenn Ansichtsfensterüberschreibungen eingestellt sind. Im Modellbereich sollten die Elemente rot sein (d.h. Layerfarbe rot), im Layout dann schwarz (Ansichtsfensterüberschreibung schwarz). Die Ansichtsfenster sind wie folgt eingestellt: visueller Stil: 2D-Drahtkörper Schattierungs-Plot: verborgen Ich habe schon in anderen Beiträgen gelesen, das die Schattierungsplots bei Ansichtsfenster-Überschreibungen Probleme machen. Bei mir funktioniert alles einwandfrei, solange die Elemente im Modell liegen. Sobald sich die Ansichtsfensterüberschreibung jedoch auf einen XREF-Layer bezieht, wird beim Schattierungsplot die Überschreibung ignoriert. Eine Beispieldatei habe ich an den Beitrag angehängt. Gibt es eine Lösung für das XREF-Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn ich es jetzt mal richtig verstehe (und in 2011 probiert) wäre eine mögliche Vorgehensweise, nicht einen anderen Schattierungsplot(-stil) zu verwenden, sondern dem Ansichtsfenster gleich den visuellen Stil geben, mit dem geplottet wird (verdeckt) und dann als Schattierungsplot(-stil) angeben 'wie angezeigt'. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, visuelle Stile werden korrekt geplottet. Leider ist das für mich keine Lösung, denn bei realistisch bzw. konzeptuell geht zu viel Farbe drauf (eine A0-Zeichnung vollflächig zu rendern - da kann ich eine Zapfsäule für Farbe daneben stellen) und außerdem kann ich keine verdeckten Linien mehr darstellen. Der visuelle Stil "3D-verdeckt" funktioniert nicht, weil ich Zeichnungen mit Elementen habe, die nicht aus AutoCAD stammen und deshalb bei diesem Stil komplette Körperkanten regelrecht "verschluckt" werden, die werden einfach nicht angezeigt und auch nicht geplottet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, darf ich fragen, was ist der Unterschied (beim Plotten) zwischen: Schattierungsplot 'verdeckt' und Ansichtsfenster-VisuellerStil '2D-Drahtmodell' und Schattierungsplot 'wie angezeigt' und Ansichtsfenster-VisuellerStil 'verdeckt' Ich lese Deines so, als wäre da ein Unterschied, nur bekomm ich nicht auf die Reihe, wo dieser Unterschied sein sollte. >> Der visuelle Stil "3D-verdeckt" funktioniert nicht
...aber das war doch Dein Beispiel in der Zeichnung. Oder hab ich was übersehen? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem, das ich dem visuellen Stil habe, siehst Du in der beigefügten Datei nicht, denn dort sind nur AutoCAD-Objekte drin. In den "richtigen" Zeichnungen sind jedoch noch andere Objekte enthalten, die bei diesem verdeckt-Stil nicht so richtig angezeigt werden. Da habe ich schon den Programmhersteller konsultiert - nix als Fragezeichen. Außerdem gibt es bei visuellen Stilen noch ein weiteres Problem: irgendwann steigt mein Rechner aus. Jedesmal beim Layoutwechsel wird ja die Renderdarstellung neu aufgebaut, das frißt Zeit und bei großen Dateien ist dann einfach Schluss. Ich hab ja in einem Layout manchmal 10...15 Ansichtsfenster. Beim Schattierungsplot wird erst beim Plotten gerechnet, das hat bisher auch immer geklappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Jedesmal beim Layoutwechsel wird ja die Renderdarstellung neu aufgebaut ...schlagkräftiges, gutes Argument. Dann steh ich jetzt vor der Situation, lediglich aussagen zu können, dass ich es mit 2011 auch reproduzieren kann. Layerüberschreibungen werden in Deiner Zeichnung auch mit 2011 nicht richtig geplottet. Als Abhilfe hätte ich mir jetzt ein kleines Prog gebaut, das vor dem Plotten die Ansichtsfenster umstellt und dann wieder zurückstellt. Das macht's aber auch wiederum langsamer. Vielleicht kommt ja noch wer anderer und hat mehr Ideen als ich - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 14. Apr. 2010 editiert.] |
| Anzeige.:
