 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Mobile Lösung für DWG Trueview gesucht (1357 mal gelesen)
StokeX Mitglied Schreiner
 Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich suche eine gunstige lösung um DWG Trueviewer mobil Einzusetzen. Der gedanke ist, ich erstelle meine Konstruktion auf meinem AutoCAD und Exportiere die Datei ins DWG Trueview Format. Schicke die Konstruktion zu mienem Kunden der Sie wiederum seinen Kunden Zeigt. Frage. Was sind die Mindestanforderungen vom Laptop um diese Dateien flüssig darstellen zu können. Oder Reich auch ein Netbook mit nem größeren Display aus?? Wär interessant wenn man die DWG´s auf dem neuen I-Pad betrachten könnte :-) StkoeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Was sind die Mindestanforderungen vom Laptop um diese Dateien flüssig darstellen zu können so ganz ohne Angabe von Datenmenge wird das nicht zu beantworten sein. >> Wär interessant wenn man die DWG´s auf dem neuen I-Pad betrachten könnte
Nach dem, was ich bisher gelesen habe, was der/das(?) iPad alles nicht kann, bin ich nicht mal sicher, ob PDF funktionieren würde (ich nehm's aber wohl an). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred Ja das mit dem I-pad war nicht ernst gemeint. Aber die richtung ist ok. Es gibt doch diese 12" Netbooks mit Intel Atom CPU, Windows 7, ohne Tastatur Meine Zeichnungen sind ca 1-3 MB Würde der Realistische modus mit Materialien auch angezeigt werden? Mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StokeX
Hallo StokeX, was hälst Du davon, Deine Zeichnung unter "publizieren" als DWFx abzulegen? Um diese anzuzeigen reicht der aktuelle ie von Microsoft. Oder wie Alfred schon angemerkt hat, als PDF. Mit diesen Formaten braucht man sich keine Gedanken um die Performance beim Kunden zu machen. Bezügl. I-Pad habe ich leider [EDIT] keine [EDIT] Erfahrung. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  [Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 13. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Würde der Realistische modus mit Materialien auch angezeigt werden? Oops, diese Anforderung hab ich aber oben noch nicht rausgelesen. Dann ist's mit flüssig, insbesonder bei NetBooks oder Handhelds oder Handys (oder MP3-Player ) schon vorbei. Nahezu alles, was tragbar ist, über keine Tastatur verfügt und Windows als Basis hat, ist IMHO mit 3D-Orbit überfordert. Da ist's ev. sogar leichter, eine kleine Anim zu machen, die er sich dann mit MediaPlayer oder im Falle Flash mit einem InternetBrowser vorspielen lassen kann. >> Deine Zeichnung unter "publizieren" als DWFx abzulegen? >> Um diese anzuzeigen reicht der aktuelle ie von Microsoft.
Sicher? IMHO erst ab VISTA bzw. Win7! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Apr. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StokeX
Hallo Alfred, habe es mit meinem Schlepptop (Dell Vostro 1520, XP32, ie8) schon ausprobiert und kann sagen, das es ganz gut funktioniert. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
