  Rund um AutoCAD
  welchen PDF-Drucker nutzt ihr?
Autor Thema:  welchen PDF-Drucker nutzt ihr? (912 mal gelesen)
Sheo84
Sehen Sie sich das Profil von Sheo84 an!   Senden Sie eine Private Message an Sheo84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sheo84
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle hier im Forum, mich würde gerne mal interessieren mit welchen PDF-Programm ihr eure Pläne erstellt.
Selber nutzen wir "Adobe Acrobat 6.0 Professional" und "Nuance PDF Converter 5" sind aber nicht ganz zufrieden mit den Ergebnissen.
So hat z.B. Adobe Probleme bei Plänen mit Rasterbild-Referenzen. Diese werden beim Schreiben fehlerhaft gerastert,
wohingegen der Nuance diese schnell und problemlos schreibt. Allerdings hat der Nuance auch seine Schwächen, so hat er z.B. Probleme
mit der Plottmarkierung (es wird nur der obere Bereich der Schrift dargestellt) und Probleme bei den Papierformaten.
Hier muss man immer ein größeres Papierformat wählen als benötigt wird, da er komischerweise beim richtig eingestellten Format nur die
Hälfte schreibt.
Vielleicht könnt ihr an dieser Stelle ein paar gute Programme oder Tools nennen mit denen ihr so arbeitet.
Mit besten Grüßen, Sheo
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nun wenn Du von Problemen sprichst wie 'Probleme bei Plänen mit Rasterbild-Referenzen ....', dann wäre auch die Aussage angebracht, mit welchem AutoCAD (und welcher Version) Du arbeitest, siehe: Systeminfo ausfüllen
Denn dieses kann auch durch AutoCAD seine Ursache haben.
my Favorit: PDFCreator
und manchmal: Adobe
- alfred -
www.hollaus.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheo84 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab der 2009er ACAD Version den integrierten DWG2PDF-Plotter. In den vorigen versionen gab es Probleme bei der Schriftdarstellung. Und für die Officedokumente den PDF-Creator. Für uns ausreichend.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!  Mein Schatzzzzz:
