  Rund um AutoCAD
  Objekt zu Datenbank hinzufügen
Autor Thema:  Objekt zu Datenbank hinzufügen (1134 mal gelesen)
Tabbi
Sehen Sie sich das Profil von Tabbi an!   Senden Sie eine Private Message an Tabbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabbi
Auto CAD MAP 3D 2010
erstellt am: 12. Apr. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine DWG-Datei mit einer Datenbank verknüpft. Nun möchte ich ein neues Polygon (Gebäude) zeichnen und in der Tabelle anzeigen lassen. In der Hilfe wird mir lediglich das neu anlegen eines Datensatzes oder einer Objektdatei angeboten. Wie kann ich also das neue gezeichnete Polygon mit den Informationen speisen.
Danke schon mal und viele Grüße!!!
erstellt am: 12. Apr. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
richtiges Forum wäre >>>Autodesk GIS Produkte<<< gewesen (für's nächste mal halt ).
Du musst zuerst die Polylinie in das FDO-Thema übergeben (entsprechenden GIS-Layer im Map-Arbeitsbereich mit der rechten Maustaste anklicken ==> 'neues Objekt aus Geometrie' ==> Polylinie zeigen) und dann bekommst Du auch den Datensatz für das eben erstellte FDO-Objekt angezeigt.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Tabbi
erstellt am: 12. Apr. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! (Auch für den Hinweis mit dem Forum ...)
Wird direkt ausürobiert!!!
