  Rund um AutoCAD
  SuperPurge Display Menu fehlt
Autor Thema:  SuperPurge Display Menu fehlt (2168 mal gelesen)
cadwulli
Sehen Sie sich das Profil von cadwulli an!   Senden Sie eine Private Message an cadwulli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwulli
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benütze schon seit einigerzeit für div. externe "müll" Pläne zu bereinigen SuperPurge 2.0.98.6 ohne Probleme.
Jetzt fehlt mir aber seit heute nach dem starten von SuperPurge das "Display" Menu davon, habe es nur noch in der AutoCAD statusleiste. wie kann ich das "Display" Menu wieder einschalten?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwulli 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen hier bei CAD.de!
Setze die Variable FILEDIA wieder auf 1
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!  Mein Schatzzzzz:
cadwulli
erstellt am: 12. Apr. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort.
Habe ich leider auch schon versucht... war eine meiner ersten ideen... und war schon auf 1.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Apr. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwulli 10 Unities + Antwort hilfreich
was auch immer du mit "Jetzt fehlt mir aber seit heute nach dem starten von SuperPurge das "Display" Menu davon, habe es nur noch in der AutoCAD statusleiste" meinen könntest...
Superpurge hat kein "Display"-Menü. Vermutlich meinst du die Dialogbox und die wird abhängig von der Systemvariablen CMDDIA dargestellt. Stell CMDDIA auf 1 und schon geht's wieder.
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 12. Apr. 2010 editiert.]
cadwulli
erstellt am: 12. Apr. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau diese Dialogbox oder wi man(n) dieses Kind auch immer nennen will, meine ich.
Juppiee...  Danke...
skidbladnir
Zeichenknecht
Sehen Sie sich das Profil von skidbladnir an!   Senden Sie eine Private Message an skidbladnir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skidbladnir
Quad Core CPU, 8 GB RAM, Quadro FX1800, 64-bit, W7, Acad 2010
erstellt am: 16. Apr. 2010 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwulli 10 Unities + Antwort hilfreich
SuperPurge?
Was'n das?
Kannst du mir ne QUelle nennen?
Skid
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Apr. 2010 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwulli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von skidbladnir:
SuperPurge?
Was'n das?
Skid
<<Klick>>
  - Thomas -
skidbladnir
Zeichenknecht
erstellt am: 16. Apr. 2010 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwulli 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank
gesaugt, installiert, aber finde keine Ausführungsdatei im Programm Menü.
naja, ich such mal weiter. Hier klappt irgendwie garnichts  mehr.
Skid
skidbladnir
Zeichenknecht
erstellt am: 16. Apr. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwulli 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt gehts, aber rechnet sich auch irgendwie fest...
Wieder deinstalliert, hat nicht überzeugt.
Trotzdem Danke!
Skid
