 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Nur die Änderungen einer Datei nachladen? (713 mal gelesen)
masterchen Mitglied Planer
 Beiträge: 22 Registriert: 30.03.2010 AMD64 X2 5000+, Windows 7 64-Bit, 4GB Arbeitsspeicher, AutoCAD 2011
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Zum Start der neuen Woche direkt mal wieder eine kleine Frage. Also folgendes wir arbeiten mit zum Teil recht grossen DWG Dateien (50MB) es soll jetzt ein Server eingerichtet werden mit dem es möglich sein soll von zu hause aus zu arbeiten, nun ist es sicherlich etwas umständlich dass jedesmal die Großen Dateien als ganzen runtergeladen werden müßten wenn sich Änderungen an der Original Datei ergeben hätten. Gibt es in AutoCAD die Möglichkeit nur die Änderungen einer Datei zu laden? Die Änderungen selbst sind ja häufig nur ein paar KB groß. Wäre so eine Art Synchronisation innerhalb einer Datei. Ich bedanke mich schonmal im voraus. LG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterchen
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Gibt es in AutoCAD die Möglichkeit nur die Änderungen einer Datei zu laden? Sagt sich leicht. Geht aber nicht von AutoCAD aus, denn die Elemente haben keine Historisierung, daher auch keine Differenzierung zwischen einzelnen Ständen. Das kann nur ein Mitwirken einer Applikation sein, die das Protokoll beim Zeichnen macht, ein CAD-Datenserver oder eigene sauber definierte Zeichnungsstukturen und XRef (wie schon von Lutz genannt). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nicht wirklich! Zur Erklärung vielleicht unsere vorgehensweise mit den Dateien. Es gibt eine Hostdatei innerhalb dieser Datei werden sämtliche Änderungen getätigt die im Projekt statt finden können. Diese Hostdatei ist wiederum die Basis für die einzelnen Teilaufgaben. In der Hostdatei selbst liegen etwa 80-90 Layer. Wobei wenn Änderungen fällig sind gleich mehrere Layer betroffen sind. Wäre also einfach praktisch wenn AutoCAD eine Art Protokoll anlegt in dem die Änderungen gespeichert werden. Dann bräuchte man nur diese Protokolldatei downloaden und AutoCAD ändert alles automatisch. Hoffe mich halbwegs verständlich ausgedrückt zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Hoffe mich halbwegs verständlich ausgedrückt zu haben. Hast Du >> Wäre also einfach praktisch wenn AutoCAD eine Art Protokoll anlegt
Tut es aber nicht (AutoCAD) und ist gar nicht so einfach, Löschen und Erstellen von Objekten ist ja noch halbwegs easy, aber Volumenkörper bearbeiten, NURBS-Modifikationen, .... das ist nicht mehr so easy. Und dann noch der ganz große Brocken der gegenseitigen Aktualisierung, was wenn 2 oder mehr Leute dann gleichzeitig daran arbeiten, da kommt man ohne Projektverwaltung nicht (sinnvoll) durch. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn jemand an der Hostdatei arbeitet bekommt man schon die Meldung dass am Original gearbeitet wird und man nur im Schreibgeschützten Modus arbeiten kann! scheint man wohl wirklich nur in den sauren Apfel beissen zu können und die Hostdatei jedesmal Down und vorallem wieder uploaden zu müßen, hoffe die Leitung glüht nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterchen
Was passiert, wenn Du die Datei runtergeladen hast und bei Dir bearbeitest und ein anderer Kollege bearbeitet sie inzwischen auf dem Server oder hat sie auch heruntergeladen? Wer darf dann zurückspeichern? Ihr solltet Euch darüber auch Gedanken machen... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Mein Schatzzzzz: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir sind nur 4 männekes die dran arbeiten dürfen! wenn jemand zuhause arbeitet würde alles nur mit telefonischer rücksprache geschehen! ist dann also abgesprochen! die änderungen vor zu nehmen dauert meistens nur ein paar minuten so dass die hostzeichnung schnell wieder zur verfügung steht. was das angeht kommt man sich also eher weniger ins gehege. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
