  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster
Autor Thema:  Ansichtsfenster (928 mal gelesen)
APfeifer0
Sehen Sie sich das Profil von APfeifer0 an!   Senden Sie eine Private Message an APfeifer0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für APfeifer0
Acad Map 10
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansichtsfenster im Layout erstellt. Nach der Ausführung weitere Befehle fehlt der Inhalt des Ansichtsfensters im Layout. Das Modell wurde von der Position her nicht verschoben.
Nach dem Erstellen mehrere Ansichtsfenster im Layout, fehlt in einigen Fenstern der Inhalt. Mit Doppelklick in das Fenster, lässt sich dies nicht aktivieren.
Kopieren und verschieben dieser Fenster ist möglich aber es wird keinerlei
Inhalt angezeigt.
Danke für eine schnelle Hilfe.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer0 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell sind nur die Ansichtsfenster deaktiviert:
Ansichtsfenster anklicken, in den Eigenschaften ([E]) unter "Verschiedenes" - "Ein" auf "JA".
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APfeifer0 10 Unities + Antwort hilfreich
dann werden bei den Fenstern die "Ansichtsfenster Objekte anzeigen" auf "aus" stehen
Gruß Stefan
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie steht's denn mit der Einstellung der Variable MAXACTVP? Bzw. was passiert wenn Du den Wert erhöhst (und dann sicherheitshalber REGENALL durchführst).
- alfred -
www.hollaus.at
