  Rund um AutoCAD
  MNU-Datei und Umlaute
Autor Thema:  MNU-Datei und Umlaute (2124 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier ein par mnu-Dateien die ich gerne in 2010 laden möchte.
Einige Menüpunkte und Werkzeugkästenbezeichnungen enthalten Umlaute die dann nicht richtig umgesetzt werden.
Da kommen dann so Sachen raus wie:
ändern = Ändern
Bögen = Bögen
Lücke schließen = Lücke schließen
Wie kann ich die MNUs so einlesen daß das nicht passiert ?
Andreas
http://kraus-cad.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant! Arbeitest Du mit einer deutschen ACAD Version? Habe gerade mal bei mir nachgeschaut, habe auch Umlaute drin und die kommen ohne Probleme rüber.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Mein Schatzzzzz:
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja - ist deutsch.
Gibts da vielleicht irgendwelche Einstellungen die ich nicht kenne ?
Oder ist bei der Installation was dumm gelaufen ?
Andreas
http://kraus-cad.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Wie stehen die Umlaute in der mnu-Datei drin, wenn Du sie jetzt öffnest? Werden sie beim speichern schon umgewandelt oder erst bei der Einbindung in ACAD?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Mein Schatzzzzz:
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> ... ein par mnu-Dateien ...
Womit hast Du diese denn bearbeitet? Ich könnte mir vorstellen, da diese Dateien ja ASCII-Files sind, dann Du einen CodeSatz eingestellt hast, den AutoCAD ev. nicht mag/kann.
Du kannst ja mal probieren, z.B. mit Notepad++ die MNU-Datei zu öffnen, dann unter Format mal ANSI, UTF, UCS ausprobieren.
Wenn ich z.B. ÄÖß schreibe und dann nach UTF konvertiere und nachfolgend wieder auf ANSI zurückstelle, bekomme ich dieses: ÄÖß (bin neugierig, wie das jetzt in der Anzeige bei CAD-de aussieht  ).
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 12. Apr. 2010 editiert.]
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alfred
Du versüßt mir den Montag !
10 Us sind dir sicher
Andreas
http://kraus-cad.de
