  Rund um AutoCAD
  Autocad ohne Layout
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad ohne Layout (979 mal gelesen)
Günter-de
Feinmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Günter-de an!   Senden Sie eine Private Message an Günter-de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günter-de
erstellt am: 10. Apr. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin Neu und habe eine Frage!
Wie ist es möglich in Autocad eine Zeichnung  DWG oder DXF abzuspeicher dass das
Layout nicht mit übernommen wird. Bei der alten Autocad10 Versionen hat das ohne weiteres
funktioniert. Ist eventuell die Layouteinstellung abschaltbar, benötige das ohne Layout
für die Weiterverarbeitung für eine CAM-Anwendung.
Vielen Dank Günter-de
erstellt am: 10. Apr. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Von welcher AutoCAD-Version sprichst Du denn?
Du könntest z.B. mit dem Befehl WBLOCK und dabei Elemente im Modellbereich auswählen und beim Dateityp DXF12 als Format auswählen.
Du kannst auch beim Befehl DXFOUT einstellen, dass Du nur gewählte Elemente exportierst.
Aber auch wenn Du ein solches DXF öffnest, wirst Du im AutoCAD immer ein vordefiniertest Layout vorfinden (auch wenn es nicht Bestandteil des DXF's ist. Das macht AutoCAD dann beim Öffnen.
Interessant finde ich, welche CAM-Software ein Problem damit hat. Entweder diese ist schon uralt oder nicht mit den Konventionen eines DXF's (eben dass es einen Modellbereich gibt) vertraut, damit eigentlich nicht wirklich DXF-tauglich.
- alfred -
www.hollaus.at
Günter-de
Feinmechaniker
erstellt am: 10. Apr. 2010 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alfred,
erstmal Danke für deine schnelle Antwort.
Acad-Version 2004.
Habe alles mal versucht, kam zu keinem brauchbaren Ergebnis.
Im Internet habe ich mir zum Testen ein kleines Tool (AutoDWG Converter 3.0)  runtergeladen mit dem es
schon sehr gut klappt, DWG von Autocad2004 nach DXF nach Autocad10 konvertieren.
Wenn es aber irgendwie mit Autocad einen Trick gibt wäre ich natürlich sehr interessiert.
Vielen Dank!
Günter-de
