  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2010 Hänger / Pausen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2010 Hänger / Pausen (1659 mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 09. Apr. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit ein paar Tagen AutoCAD 2010 am laufen und mir ist aufgefallen, das immer wieder ein paar "Denkpausen" eingelegt werden. 1-2 Sekunden oder auch mal 10-15. Da geht dann gar nichts, auch das Fadenkreuz ist eingefroren.
Zeichnungselemente von einer in die andere Zeichnung kopieren dauert auch deutlich länger als bei 2007.
Dann kommt immer die Meldung das externe Referenzen geändert wurde, wobei sie nicht geändert wurden. Neuladen hilft nur max. 5 min. dann kommt die Meldung wieder.
Weiß jemand woran es liegen könnte? Die Pausen nerven echt!!!
erstellt am: 09. Apr. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hast Du hier schon mal gesucht (z.B. nach Performance) oder einfach reingetipt, soll wer anderer für Dich suchen?
Mehr als einmal kam schon der Hinweis auf -SCALELISTEDIT ==> Zurücksetzen
Solltest Du gesucht haben und dieses schon probiert haben, dann lass uns bitte wissen, was Du alles schon probiert hast, sonst fangen wir immer wieder von Anfang an, alles durchzukauen. Macht Dir keinen Spass, macht uns keinen Spass und es dauert nur länger.
ROLLOVERTIPS mal ansehen/einstellen
Hardwarebeschleunigung einstellen/deaktivieren
...war auch heute schon aktiv: >>>hier<<<
SCNR: cool, seit ein paar Tagen ist 2011 freigegeben
- alfred -
www.hollaus.at
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SCALELISTEDIT ==> Zurücksetzen  -->  immer noch sehr langsam
Auch beim Copy/Paste in einer Zeichnung dauert das Einfügen sehr lange. Habe festgestellt das es bei dynamischen Blöcken sehr lange dauert.
Habe die Hardwarebeschleunigung deaktiviert - bis jetzt läuft es ohne Probleme.
Die Meldung das externe Referenzen geändert wurde, wobei sie nicht geändert wurden kommt immer noch. Neuladen hilft nur max. 5 min. dann kommt die Meldung wieder oder weg klicken, dann ist unten ein gelbes Dreieck drin.
bekommen wir noch die Tage
Dann ist die Pickbox in der Mitte vom Fadenkreuz mal ein Quadrat mal ein Rechteck.
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...vielleicht helfen hier XREFNOTIFY, XREFCTL, XLOADCTL
...ist das von einer bestimmten Zeichnung abhängig (die Du schon bereinigt hat, geprüft hast, ....)?
- alfred -
www.hollaus.at
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 09. Apr. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also im Vergleich zu 2007 brauch 2010 ~3x länger beim Einfügen von dynamischen Blöcken aus der Zwischenablage.
Bei neuer Zeichnung und Strg+V sind die Blöcke sofort da. Bei wiederholtem Strg+V geht es los mit dem Warten. Als wenn AutoCAD jeden Block mit den schon eingefügten vergleicht. Aber warum braucht 2010 viel länger als 2007?
