  Rund um AutoCAD
  Layer im Model ausblenden, im Layout nicht
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer im Model ausblenden, im Layout nicht (11241 mal gelesen)
WildeBreze
Sehen Sie sich das Profil von WildeBreze an!   Senden Sie eine Private Message an WildeBreze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WildeBreze
Auto CAD LT 2010
erstellt am: 08. Apr. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin CAD-mässig noch nicht wirklich fit, deshalb sorry falls die Frage albern ist. Ich habs jetzt lang selber vesucht aber nicht rausgefunden (oder es geht garnicht)
Ich hab einen Plan der recht viel Infos enthält. Hier hab ich einen neuen layer erstellt mit großen Flächen die gehatcht sind. Diese machen den Plan natürlich unglaublich unübersichtlich.
Meine Frage ist nun: Gibt es eine Möglichkeit einen Layer im Model so auszublenden, dass er im entsprechenden layout aber trotzdem noch angezeigt wird.
Ich hab alle Möglichkeiten den Layer zu freezen ausprobiert hab es aber nicht hinbekommen.
Vielen Dank schonmal
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Apr. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WildeBreze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wildebreze!
Willkommen hier bei CAD.de!
Nein, Dein Anliegen funktioniert so nicht.  Daher habe ich ein Layout (Modellbereich), in dem ich arbeite. Dort kannst Du die Layer abschalten, die stören.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Apr. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WildeBreze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen bei CAD.de
nein, so rum nicht. Andersrum wür's gehen, also im Ansichtsfenster frieren, aber im Model bleibt es sichtbar.
Vielleicht bringt Dich FILLMODE als On/Off-toggle-button nach vorne für Deine Bearbeitung?
$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,fillmode),0)),fillmode 0,fillmode 1);regen;
Ansonsten könntest Du "im Layout durch die Ansichtsfenster" arbeiten, soll heißen, mach Dir ein separates Layout, da rein ein Ansichtsfenster, in dem Du die layer frierst und "mißbrauch" das als Modellbereich.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WildeBreze 10 Unities + Antwort hilfreich
oder arbeite mit Layerstates und/oder einem Button-Makro das vor dem Plot zu drücken ist und das alle Layer einschaltet und taut.
Liebe Grüsse, Marita
I don't give a damn for a man that can only spell a word one way.   --Mark Twain--
WildeBreze
Auto CAD LT 2010
erstellt am: 09. Apr. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps, werd mich damit jetzt mal auseinandersetzen
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 09. Apr. 2010 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WildeBreze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich weiss ja nicht wie Du arbeitest aber:
Mächte es keinen Sinn, diese Objekte einfach ins Layout zu platzieren?
Natürlich keine Frage wenn es sich um massstäblich gezeichnete Elemente handelt (z.B. der gravierte Text auf einem Bauteil). Bei allgemeinen Infos (wird gebaut am....) oder zu vielen Bemassungen macht das manchmal aber schon Sinn.
Es gibt aber auch vorsätzliche Querolanten, die bewusst ALLES im Modell lösen - jedem das seine.
Mit "Infos" meinst Du wahrscheinlich normale "Texte".
  • Ich würde da z.B. ein neues Layout erstellen,
  • dort ins Ansichtsfenster doppelklicken (dieses vorher sperren zahlt sich aus),
  • alle störenden Texte auswählen (Schnellwahl benutzen) und
  • mit der Funktion "Ändern/Bereich Wechseln" (_chspace) passgenau ins Layout übertragen.
Jetzt kannst Du die Infos in jedes beliebige Layout kopieren - das Modell ist aus dem Spiel.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
