 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Kamera Voransichtsfenster (3669 mal gelesen)
Stofferl2003 Mitglied Produktionsleitung, Veranstaltungstechnik
 Beiträge: 28 Registriert: 19.02.2010 Autodesk Autocad 2015 Windows7 Ultimate 64bit
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich habe irgendwie die Möglichkeit der "Kameravoransicht" verloren. Bis jetzt hab´ ich einfach im Modell eine Kamera angeklickt und es kam ein eigenes Fenster, das mir dann die Sicht durch den Sucher gezeigt hat. Ich kann jetzt zwar das Kamerasymbol noch anklicken....der Rechner arbeitet auch kurz (ganz so als ob gleich das Fenster kommt), aber es passiert nichts. Einzige Möglichkeit im Moment ist, auf eine markierte Kamera rechts zu klicken und die Option "Kameravoransicht einstellen" zu wählen. Da bekomme ich die selbe Ansicht, allerdings nicht in einem eigenen Fenster. Wo ist meine KAmeravoransicht hingekommen?? danke schon einmal lg Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Apr. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stofferl2003
erstellt am: 07. Apr. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stofferl2003
hmmm, nur diese Kamera? Nur diese Zeichnung? Nur dieses ACAD-Profil? Nur dieses WIN-Profil? Nur dieser Rechner? Alle SPs aktuell? Das Fenster ist auch nicht einfach nur außerhalb des sichtbaren Bildschirmbereichs? (Fenster, die man nicht sieht, kann man oft mittels ALT > Leertaste > v > Pfeiltasten bewegen. Schon versucht? Die unbeliebte Reparatur- oder Neuinstallation hat nichts gebracht? Ich fürchte, nach diesen (zugegeben) Standardfragen bin ich raus, ich persönlich kenne diesen Fehler nicht. Sorry. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sehr schöne Frage hier die Antworten: -alle Kameras -alle Zeichnungen -alle ACAD-Profile -was die Windowsprofile betrifft,....keine Ahnung, noch nicht getestet -auch noch keine anderen Rechner getestet. -die Geschichte mit dem Bildschirmbereich hab´ ich schon überprüft....passiert mir unterwegs immer wieder mit dem Layermanager -an Reperatur bzw Neuinstallation mag ich noch nicht denken. Das seltsame ist, daß das von einem auf den anderen Tag gekommen ist. Ich habe sicher nur irgendwo eine Einstellung unabsichtlich verändert. Ich kann mich erinnern, daß ich in der Render-Einstellungen ein wenig herumgeüftelt habe, allerdings hat das ja eigentlich nix mit der Kameravoransicht zu tun, oder???? Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi noch einmal, ich bin jetzt doch noch einmal der Geschichte mit dem Bildschirmbereich nachgegangen. Und siehe da, nachdem ich den ersten und zweiten Monitor nicht horizontal sondern vertikal angeordnet habe.....zack Zauberei...ist die Voransicht plötzlich auf dem Monitor 1 (interner Schirm des Notebooks) wieder aufgetaucht. Manche Windows oder auch Nvidia Funktionalitäten sind schon sehr undurchsichtig. Danke noch einmal an Runkelruebe. Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das mit dem Dialog hinausverrutscht .... weiss nicht Denn bei mir speichert das AutoCAD (Civil3D2008) nicht, wo das Fenster zuletzt geöffnet war. Soll eigentlich bedeuten, wenn AutoCAD beendet wird und neu gestartet wird, dann kommt das Kamera-Schnellansichtsfenster immer am linken Rand/mittlere Höhe. Damit vermute ich auch mal, dass nix in der Registry zu finden ist, wo die Position gespeichert bleibt. Fällt mir nur noch eine Krankheit von VISTA bzw. Win7 ein, die gelegentlich Fenster mal hinter dem Basisapplikationsfenster versteckt. Probier mal, das AutoCAD-Fenster so klein wie möglich zu machen, so dass Du die Kamera im Zeichnungsfenster gerade noch anklicken kannst. Schieb das AutoCAD-Fenster (Applikationsfenster) dann so weit wie möglich nach rechts unten. Und dann klick die Kamera mal an. HTH, - alfred - [EDIT] ok, Probleme, die sich lösen, bevor man eine Antwort schreibt, find ich cool Oder sollte ich doch über meine Reaktionsgeschwindigkeit nachdenken [/EDIT] ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 07. Apr. 2010 editiert.] |
erstellt am: 07. Apr. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, wie schon geschrieben, ist das Fenster mit Hilfe des 2. Monitors wieder auf Monitor 1 aufgetaucht. Du hast recht, daß sich Acad nicht merkt, wo das Fenster zuletzt platziert war (bei Neustart von ACAD). Allerdings gilt das nicht für den Layermanager. Den lasse ich regelmäßig auf dem externen Schirm im Büro liegen. Lässt sich allerdings mit Alt+Space wieder zurückholen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Den lasse ich regelmäßig auf dem externen Schirm im Büro liegen Kleine Abhilfe dazu: mach Dir 2 AutoCAD-Profile, eines für Einschirmbetrieb, das andere für Zweischirmbetrieb, damit kann der Layerdialog der Zweischirmlösung ruhig im Büro liegen bleiben, denn mit jedem Profil werden für den Layerdialog auch die unterschiedlichen Koordinaten gespeichert.
- alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Apr. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stofferl2003
erstellt am: 07. Apr. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, @runkelruebe: wirklich nur Arbeitsbereich? Reicht das? IMHO stehen die Koordinaten des Layerdialogs in der Registry (je Profil), oder? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Apr. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stofferl2003
erstellt am: 07. Apr. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das Stichwort 2008 trifft's (kam bei meinen Rückfragen gar nicht raus, sorry), und damit nur über Profil! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.:Kleine Abhilfe dazu: mach Dir 2 AutoCAD-Profile, eines für Einschirmbetrieb, das andere für Zweischirmbetrieb, damit kann der Layerdialog der Zweischirmlösung ruhig im Büro liegen bleiben, denn mit jedem Profil werden für den Layerdialog auch die unterschiedlichen Koordinaten gespeichert. - alfred - [/i]
..jaja, kommt ihr Beiden mir nur mit irgendwelchen Profi-Tricks, die dann uns Neulinge in irgendein schweres Dilemma bringen Ich bin halt noch von der Sorte "never touch a running system". Aber vielleicht beschäftige ich mich jetzt doch einmal etwas detaillierter mit den Profilen. schönen Tag auf alle Fälle noch einmal Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch einmal, ich hab´ da ein kleines Tool gefunden, welches alle Fenster (die unter Umständen noch auf gerade nicht aktiven externen Schirmen herumlungern) auf den Hauptschirm zurückholt. Das funktioniert richtig gut und erleichtert immer wieder einmal das Leben. DANKE an den Herrn, der das programmiert hat. lg Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stofferl2003
erstellt am: 23. Apr. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
