  Rund um AutoCAD
  Bemaßung zu groß
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung zu groß (18386 mal gelesen)
Thorsten1979
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten1979
Pentium 4, 2,8GHz 2GB Ram, Autocad 2010
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit kurzem mit Autocad 2010 und habe das Problem das die Bemaßung viel zu groß angezeigt wird. Ich zeichne Kleinteile (um 10x15mm) und kann dann immer nur 1 oder 2 Bemaßungen anfügen und muß dann über Objekteigenschaften die Größe unter Einpassen den Bem-Faktor global von 1 auf 0.1 oder 0.2 stellen damit es mit der größe past. Dann bemaße ich die nächsten Linien, stelle es dort wieder um, bemaße wieder usw. Das hält natürlich auf, darum wüßte ich gerne ob es nicht irgendwo die Möglichkeit gibt den Fakto fest auf 0.1 zu stellen oder es eine andere Möglichkeit gibt etwas umzustellen so das die Bemaßung mit der größe des gezeichneten Bauteiles übereinstimmt. Meine neuen Arbeitskollegen konnten mir da auch nicht weiter helfen und machen das auf die genannte Arbeitsweise.
Vielen Dank für Eure Hilfe
(Ich bin neu hier im Forum und hoffe hier das richtige Unterforum erwischt zu haben, und ich bin relativ neu im Umgang mit Autocad so das ich da um etwas nachsicht bitte. Danke)
Aus beruflichen Gründen umsteiger von Autocad Inventor auf Autocad 2010
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst Dir einen neuen Bemassungsstil mit Bem-Faktor 0.1 oder 0.2 erstellen, diesen speichern und aktuell setzen.
PS: willkommen im Forum
EDIT:
Bem-Faktor = Globaler Skalierfaktor(korrekter Ausdruck beim Ändern unter dem Reiter Einpassen zu finden)
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 07. Apr. 2010 editiert.]
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten1979 10 Unities + Antwort hilfreich
erstell dir ein Bemaßungstil mit Beschriftungsmaßstab (Beschriftung)!
Dann kannst du je nach dem was du bemaßen willst vorher den Bemaßungsmaßstab auswählen.
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
Thorsten1979
Designer
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt müßte ich noch wissen wie man einen Bemaßungsstil erstellt.
Geht das unter den Layer Manager?
Danke für die Hilfe und entschuldigt die "dummen" Fragen.
Ein CAD Kurs muß leider noch ein paar Monate warten ;(
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Apr. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten1979 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach mal _dimstyle eingeben .... im Menü müßte das standardmäßig unter Hilfsmittel oder Extras -> Unterpunkt Format-> Bemaßungsstil  zu finden sein...
      - Thomas -
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 07. Apr. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Torsten,
lass lieber erstmal die Finger von der Eigenschaft Beschriftung - oder befasse dich zuvor eingehend damit - die haben nämlich auch ihre Tücken, wenn man nicht so richtig weiß, was man da produziert.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Apr. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Bemaßungsstil erstellt man im Bemaßungsstilmanager
scnr: Wenn die Schulung noch warten muß, wird's derweil ein Buch oder ein Tutorial oder die ACAD-Hilfe tun müssen.
Link zur englischen Online-Hilfe, Thema: Annotate Drawings >> klick <<
Du brauchst alle Unterthemen, speziell Dimensions and Tolerances
Wenn Du mit den "normalen" Bemaßungen dann klar kommst, kannst Du Dich den Beschriftungsobjekten widmen. Der user FAQ hat da auch schon was zu geschrieben.
Sorry, aber das ist ein Fleißkärtchen, wirste selber ausspielen müssen
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Angelina1993
Auszubildene
Sehen Sie sich das Profil von Angelina1993 an!   Senden Sie eine Private Message an Angelina1993  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelina1993
erstellt am: 08. Apr. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe allerdings AutoCAD 2008. Wie kann ich die Bemaßung in die größe kriegen, wie ich es haben will?
Wäre nett wenn ihr mir helfen könnt.
P.S.: Bin noch Anfängerin
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 08. Apr. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemaßungsstil > Globaler Skalierfaktor
Gruß DEEPSPEED
cad4fun
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Angelina1993:
Hallo!
Wäre nett, wenn Du den Beitrag durchliest!
siehe:  http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025045.shtml#000001
und willkommen im Forum
Thorsten1979
Designer
erstellt am: 08. Apr. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mich nurnoch mal schnell bedanken für die gute Hilfe. Mit ein wenig probieren habe ich nun eine Vorlage.dwt mit meinen Rahmen und vor allem die
passende Schrift und Bemaßungsgröße!
Jetzt noch die Fehlermeldung loswerden wenn ich auf Plotten gehe:
\PAPSRV\D1234 Schmitz ie Plotterkonfiguration kann aus einen der folgenden Gründen nicht gefunden werden: Der Treiber ist unauffindbar.
Im Plottmanager ist der richtige Drucker drin und unter den Plotteroptionen scheint auch der richtige Drucker angegeben zu sein. Ich geh nochmal die Konfiguration durch,..
Vielen Dank soweit!
H-kan84
erstellt am: 08. Apr. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten1979 10 Unities + Antwort hilfreich
rechte maustaste auf den Register des Layouts
- Seiteneinrichtungs-Manager
-> dort \PAPSRV\D1234 Schmitz... löschen und eine neue Seiteneinrichtung mit dem gewünschten Plotter erstellen!
Thorsten1979
Designer
erstellt am: 08. Apr. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse, danke sehr!
