| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Referenzen-nicht aufgelöste Referenzdateien (3238 mal gelesen)
michael.gatterer Mitglied technischer Zeichner
 Beiträge: 55 Registriert: 31.03.2010 Autocad 2017
erstellt am: 07. Apr. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin zum Ersten mal hier in diesen Forum. Seit den Umstieg von Autocad-09 auf Autocad-10 erscheint mir immer wieder die Meldung von ,,nicht aufgelöste Referenzdateien,,. (siehe Anhang) Es sind jedoch Zeichnungen, die keine Xrefs enthalten!! Was könnte das für ein Problem sein, oder was kann man dagegen machen, damit diese Meldungen beim Öffnen der Zeichnungen nicht mehr erscheinen? Für eine Lösung wäre ich sehr dankbar! Grüße aus Südtirol Michael
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Apr. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.gatterer
erstellt am: 07. Apr. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es handelt sich hier wirklich um Bilder, die nicht mehr in der Zeichnung vorhanden sind, nicht um xrefs. Im Bildmanager waren 2Dateien, die nicht gefunden worden sind. Hatte aber immer nur den xrefmanager geöffnet. Danke für die schnelle Antwort! Somit ist mein kleines ,,Problem,, gelößt! Michael
erstellt am: 07. Apr. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.gatterer
"bei sowas" sollte man wirklich mal den aktuellen Manager für externe Referenzen nutzen, also den Befehl: _.XREF (der Punkt bewirkt das die original-Funktion aufgerufen wird - falls jemand an dem Befehl herumgedoktert hat im Acad) Unter Start/Programme/AutoCAD/ gibt es auch noch den Referenzmanager, dieser zeigt einem auch für xbeliebig viele Dateien den Inhalt bezüglich aller Daten welche extern-abhängig sind (Schriftarten, DWG´s etc.) bis zum nächsten Mal (PS: Wenn du auf CAD.de Seiten so ein "flottes Briefchen" siehst, dann klicke mal darauf, das ist die PM-Funktion) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
