| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2011 Einstellungen bleiben nicht erhalten (2152 mal gelesen)
Througer Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 06.04.2010
erstellt am: 06. Apr. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir nun neu AutoCad 2011 installiert (mit Studentenlizens). Habe aber ein paar Probleme mit der neuen Benutzeroberfläche und hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Das Problem ist, dass keine Einstellungen die ich vornehme erhalten bleiben. Wenn ich nun unter dem Punkt Ausgabe auf Plotten gehe, passiert nach einem Neustart des Programms erstmal nichts, da kein Gerät zum Plotten vorhanden ist. Ich muss dann erst erneut den Seiteneinrichtungs-Manager anwählen und wieder das Gerät, Papierformat etc. auswählen. Gleiches gilt für die Beschriftung. Dort ist für die Bemaßung standartmäßig ISO-25 ausgewählt. Bei dieser einstellung sind aber die Pfeile und Maßangaben so klein, dass man nichts erkennen kann. Habe das dann geändert und die Zeichnung abgespeichert. Erstelle ich jetzt eine neue Zeichnung ist wieder ISO-25 ausgewählt und meine Einstellung nicht mehr vorhanden. Wie kann ich es nun machen, dass meine Einstellungen erhalten bleiben? Habe noch ein paar weitere Fragen, aber ich warte erstmal bis ich weiß wie man die Einstellungen übernehmen kann und ich nicht bei jedem Neustart 15 Minuten brauche alles neu einzustellen. PS: Unter Optionen habe ich schon als "Vorgabe-Ausgabegerät" meinen Drucker gewählt. Hat aber nichts geändert. MfG Througer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Die von Dir genannten Einstellungen sind keine Programmeinstellungen, sondern in der jeweiligen Zeichnung gespeicherte Einstellungen. Entsprechend ist auch die primäre Vorgehensweise die, dass Du eine neue Zeichnung erstellst, in dieser die Änderungen durchführst (z.B. Seiteneinrichtung, ...), diese speicherst und in dieser Zeichnung bleiben dann eben diese Einstellungen erhalten. Prüf mal, indem Du das machst, wenn Du diese Zeichnung wieder öffnest, wirst Du auch erkennen, dass diese Werte richtig eingestellt sind. Und jetzt der Punkt dazu: Wenn Du im AutoCAD sagst, dass Du eine neue Zeichnung öffnest (oder einfach durch den Start von AutoCAD 'serviert' bekommst), dann ist das zwar eine neue DWG-Datei, diese ist aber eine Kopie einer so genannten 'Vorlagendatei'. Entsprechend kannst Du in einer neuen Zeichnung mal die Einstellungen festlegen, dann als 'Vorlagendatei' abspeichern und dem AutoCAD in OPTIONEN noch beibringen, dass genau diese Vorlagendatei zu verwenden ist, wenn Du eine neue Datei erzeugst. Suchbegriff in der Hilfe dazu: 'Vorlagendatei' - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Througer Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2010 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich eine neue Vorlage erstelle. Aber ist das denn normal, dass die Vorlage für die Bemaßung, also die ISO-25, so winzig ist? Nochmal danke für die Hilfe. Througer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2010 20:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Aber ist das denn normal, dass die Vorlage für die Bemaßung, also die ISO-25, so winzig ist? ...geh mal davon aus, dass das Konzept des Bemaßungsstils (und die Vorlagenzeichnungen) schon Jahre (edv-technisch: seit der Steinzeit) existiert, da war noch nix mit Maßstabsabhängigen Größen, mit Ableitung aus Ansichtsfenstermaßstab, .... Da wurde meist mit DIMSCALE gearbeitet (auf den Plotmaßstab eingestellt) und das war's. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Througer Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke. Habe jetzt seit einiger Zeit nicht mehr mit AutoCad gearbeitet und bin jetzt quasie direkt von einer alten Version auf 2011 umgestiegen. Muss jetzt erstmal wieder in alles reinfinden. Freue mich, dass es dann ein Forum gibt, welches einem den Anfang erleichtert. Througer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
