  Rund um AutoCAD
  IMAGE AutoCAD14
Autor Thema:  IMAGE AutoCAD14 (1749 mal gelesen)
Freiraum
Sehen Sie sich das Profil von Freiraum an!   Senden Sie eine Private Message an Freiraum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freiraum
AutoCAD Release 14
erstellt am: 06. Apr. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
urplötzlich funktioniert der Befehl ACAD-Einfügen-Pixelbild nicht mehr. IMAGE unbekannter Befehl!
Weiß jemand einen Rat, was da los ist und wie ich wieder Pixelbilder einladen kann.
Sonst scheint die volle Funktionalität vorhanden zu sein. Danke für Eure Tipps!!
Ludger
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Apr. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freiraum 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hast du mit deinem Acad14 das Verfallsdatum überschritten? ;-) SCNR
Scherz bei Seite: Was ist denn vor "Urplötzlich" auf deinem Rechner passiert?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Freiraum
AutoCAD Release 14
erstellt am: 06. Apr. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ivonne,
AutoCAD 14 ist doch ein wertvoller Youngtimer, beinahe schon Oldtimer!. Wird immer wertvoller (für mich). Leider werden die Mechaniker immer rarer.
Zu deiner Frage: AutoCAD hat sich zuvor 2x aufgehangen. Haben dann den Rechner runter gefahren und Neustart durchgeführt.
Übrigens: Lese gerade in der Befehlszeile: _image. Laden nach Bedarf wegen eines fehlenden Moduls fehlgeschlagen. Beschreibung: ISM.
Gruß Ludger
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Apr. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freiraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Gab es in 14 schon eine Art Reparaturfunktion?
Gruß Yvonne
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Apr. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freiraum 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ism.arx (von 1997) denn noch im AutoCAD R14 bzw. in einem Supportordner von AutoCAD auffindbar?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Freiraum
AutoCAD Release 14
erstellt am: 06. Apr. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ism.arx ist nicht zu finden. Habe noch einen anderen Rechner mit AutoCAD 14, dort ebenfalls nicht.
Was es gibt es eine Datei: ism , zu finden unter: C:\Programme\Autodesk{\ACADMAP3
Gruß Ludger
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 06. Apr. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freiraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok - ISM.ARX gehört zum Lieferumfang von AutoCAD R14 und ist normalerweise im gleichen Ordner wie acad.exe zu finden. Wenn sie plötzlich fehlt, hat sie vielleicht der neue Virenscanner o.ä. gekillt.
Dann würde ich sie neu installieren.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 06. Apr. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freiraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludger,
diese Aussage macht mich etwas stutzig
Kann es sein, dass du im Explorer die Dateiendungen nicht anzeigen lässt?
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
