  Rund um AutoCAD
  Linientyp Stützmauer / Mauer erstellen ???
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp Stützmauer / Mauer erstellen ??? (4648 mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Ich bin auf der Suche nach einem Linientyp für eine Stützmauer / Mauer im Lageplan.
Soll heißen, zwei parallele Linien mit senkrechten Linien ab und an.
Ich arbeite mit Autocad 2010 und habe mir schon die cad-lib.lin geladen. Aber da ist nix dabei.
Außerdem habe ich den Linientyp Grenzmauer - aber da bekomme ich auch beim Verändern des Linientypfaktors nur eine einfache Linie.
Als letzte Instanz habe ich hier im Forum gesucht und allgemein gegoogelt. Aber nix gefunden.
Kann mir jemand helfen?
Viele Grüße Manja
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja,
für Stützmauern verwende ich einfache Polylinien, 2 x continious und dazwischen eine Punktlinie mit einer "globalen Breite" - fertig
edit: hast Du zur cad-lib.lin auch die dazugehörige shx im Supportordner liegen? /edit-ende
    Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 06. Apr. 2010 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer es mag , kann auch Multilinien einsetzen. Befehl: _mline
  - Thomas -
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cadzia:
Hallo Manja,
Okay, mit Polylinien hab ich's jetzt gemacht.
Aber da werde ich ganz schön zu tun haben bei den Mengen Mauern auf dem Plan, den ich bearbeite. **uff
Da wäre so ein vorbeschriebener Linientyp schon schicker.
edit: shx zur Cad-lib liegt vor. /edit-ende
Viele Grüße Manja
Cad-Manja
Bautechnikerin
Autocad Civil 3D 2023, 64 bit (Windows 11);
ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Multilinie ...ähm ...habe ich grad probiert und gegoogelt.
Mh?! Muss ich mich erstmal mit befassen. Habe ich ehrlich gesagt noch nie benutzt. Sorry.
VG Manja
Viele Grüße Manja
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Apr. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Mauern in größeren Mengen sind ein Problem mit AutoCAD. Ich habe selbst auch versch. Varianten probiert. Letztendlich versetze ich die Polylinie immer um Mauerbreite (0.35) und weise einer Seite (Polylinie) den Linientyp "Mauerhalb" zu _|_|_.
Den Linientyp kannst du aus meiner Vermessungslinientypdatei für AutoCAD (kostenlos) verwenden. http://www.cad-huebner.de/linientypen.htm
Die Breite der Mauer (Symbol Mauerstrich) ist bei LTFAKTOR 1 = 0.35 voreingestellt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 06. Apr. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Vielen Dank für den kostenlos Download.
Hat alles Bestens geklappt.
@CADmium:    Inzwischen hat sich Meinereiner auch mit den Multilinien auseinandergesetzt.
Das klappt auch soweit!! Bin stolz!
Viele Grüße Manja
[Diese Nachricht wurde von Cad-Manja am 06. Apr. 2010 editiert.]
