  Rund um AutoCAD
  Farbverlauf Plott
Autor Thema:  Farbverlauf Plott (2276 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
ADT2013/Autocad 2013
erstellt am: 06. Apr. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Kollegen!
Folgendes Problem!
Meine Kolelgen arbeiten sehr gerne mit Sold Schraffuren die einen Farbverlauf aufweisen!
Sieht am Bildschirm auch ganz nett aus aber..
Wenn man das nun versucht zu Plotten kommt es des öfteren vor daß beim Plotter nix herauskommt!
Dies passiert beim Canon A3/A4 Plotter und auch beim großen Plotter
IPF8000s (Hauptsächlich um diesen Plotter gehts derzeit gerade)
Haben schon versucht einfach nur die dpi Zahl zu reduzieren aber der Plan kommt trotzdem nicht raus.
Pdf erstellen und dann drucken geht auch nicht...
Hat von Euch irgend jemand nen Tipp??
Mfg Chris
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 06. Apr. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist es, wenn Du das pdf mit bspw. 300 dpi erstellst und über den Reader mit Option "als Bild drucken" plottest?
Grüße Karin
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris, kenne das Problem. Habe mich damit abgefunden, dass ACAD ein Konstruktions- und kein Malprogramm ist.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
c.schojer
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hehe sag das mal unseren Architekten...
Das mit dem PLotter hat sich erledigt war ein Papiergrößen - Einstellungsfehler
Aber das Problem tritt bei A3/A4 Seiten trotzdem hi und da mal auf
also wenn wer irgend ein paar Tipps hat um das Problem zu umgehen
Bitte ich darum!!
Mfg Chris
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Darf ich daraus schliessen, dass die Ausgabe auf PDF funktioniert? Wenn ja, dann schick dem Plotterhersteller das PDF mit freundlichen Grüßen und der Bitte um Reparatur oder funktionierenden Treiber. Denn dann ist es kein AutoCAD-spezifisches Problem.
- alfred -
www.hollaus.at
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 06. Apr. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
wir kennen das Problem in Verbindung mit SOFiCAD.
ACA ohne SOFiCAD => Farbverlauf wird gedruckt
ACA mit SOFiCAD => Farbverlauf wird nicht gedruckt.
Aus dieser Situation kann ich folgende "Lösung" anbieten:
In den AutoCAD-Suchpfaden muss der Pfad ins ....\Programmverzeichnis\DRV  gesetzt sein.
Und der selbe Pfad in den Umgebungsvariable gesetzt sein (Systemsteuerung=>System....)
Einen Versuch ist´s vielleicht wert.
Liebe Grüße
Iris
c.schojer
erstellt am: 06. Apr. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bei ins is rein Autocad bzw ADT2008 in Verwendung
Aber ev hilft dies auch den anderen weiter!
Vielen Dank!
Mfg Chris
