Thema: Beschriften von 3D Modellen (4057 mal gelesen)
Zimmergeselle Mitglied Selbständig
 Beiträge: 22 Registriert: 14.10.2007
erstellt am: 06. Apr. 2010 01:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bin neu am experimentieren mit Autocad. Erstelle sonst mit Nemetschek Allplan 3D Modelle. Von einzelnen Bauteilen erzeuge ich dort über die Funktion "verdeckt Drahtberechnung" eine 2D Projektion, diese lässt sich anschliessend bemassen und ausdrucken. Bei Autocad 2009 kann ich ums verr****n keine derartige Funktion finden. Beispiel für eine Problemstellung zu der ich die Lösung suche: Ich zeichne einen Einbauschrank in 3D. Ich möchte jedes einzelne Element wie Rückwand, Zwischenboden, Tür etc. als Ausdruck haben. Jedes dieser Elemente soll auf dem Ausdruck bemasst sein. Vielen Dank für Hinweise! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zimmergeselle
High, also eine Knopfdruck-Lösung bietet Standard-acad da nicht an. Wenn dein 3D-Modell aus Volumenkörpern besteht, lässt sich mit einer geordneten internen Dateistruktur und den Befehlen _SOLVIEW (SOLANS), _SOLPROF (SOLPROFIL) und _SOLDRAW (SOLZEICH) durchaus soetwas realisieren. Um den Grad der Automatisierung zu steigern gibt's dann noch die Kombination aus geeigneten Zeichnungsvorlagen, Script und angepasster Programmierung. Möglicherweise gibt's auch Branchenapplikationen für acad, die Dir die gewünschte Funktionalität bereits bieten. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Von einzelnen Bauteilen erzeuge ich dort über die Funktion "verdeckt Drahtberechnung" >> eine 2D Projektion, diese lässt sich anschliessend bemassen und ausdrucken Die projizierten Linien haben aber dann keine 'richtige' Länge mehr, wie bemaßt Du das dann? Du kannst auch im AutoCAD ein PDF-, ein DWF- oder ein DXB-File mit der entsprechenden Schrägansicht erzeugen, dann in einer neuen Zeichnung reinholen und bemaßen, aber auch dieses entspricht dann nicht mehr den Abständen im 3D. In AutoCAD würd ich als erstes ein Ansichtsfenster in einem Layout machen, in diesem dann die Ansicht auf das Modell einrichten und dann (im Ansichtsfenster drin) die 3D-Objekte bemaßen, bei Bedarf vorher Setzen des BKS (oder verwenden des dynamischem BKS). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
StokeX Mitglied Schreiner
 Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 06. Apr. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zimmergeselle
Hallo Zimmergeselle dein Zitat: Von einzelnen Bauteilen erzeuge ich dort über die Funktion "verdeckt Drahtberechnung" eine 2D Projektion, diese lässt sich anschliessend bemassen und ausdrucken.
im AutoCAD kannst du dies mit SOLPROF erreichen alledings für die gesamte Zeichnung bzw. für den dargestellten bereich (Ansichtfenster) dein Zitat: Ich möchte jedes einzelne Element wie Rückwand, Zwischenboden, Tür etc. als Ausdruck haben frage: hab ich das richtig verstanden dass du jedes einzelne Bauteil auf jeweils einem Blatt Papier haben möchtest. Wiefiel Papier würdest du dann für einen Einbauschrank brauchen? Mein vorschlag für dich währe: Zeichne dein Modell (Einbauschrank) mit volumenkörpern in 3D anschließend kannst du mit SOLANS ansichtfenster erzeugen und mit der unterfunktion von SOLANS kanns du ein Ansichtfenster zur schnittdarstellung erzeugen. Diesen schnitt kannst du mit SOLPROF darstellen und bemaßen. Ich denke dass jeder Schreiner mit Schnitten zurechtkommt. Mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1621 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 06. Apr. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zimmergeselle
erstellt am: 06. Apr. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey danke, die befehle gehen auf den ersten blick in die richtige richtung. leider bin ich mit dem layout system noch nicht so vertraut. meistens richte ich im layout die seite ein und kopiere anschliessend elemente aus dem modell in den layout bereich um mir teile ausdrucken zu können. die besagten befehle scheinen arbeitsmethoden zu starten, die komplett im layout bereich stattfinden. da werde ich mir die sache nochmal von der hilfefunkion erklären lassen müssen. herzlichen dank für die hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zimmergeselle
Hallo Zimmergeselle, ich benutze den Befehl ABFLACH im Modelbereich, in Verbindung mit diesem Befehl solltest Du dir auch die 3D-Ansichten und das BKS anschauen damit erstelle ich verschiedene Ansichten. Gruß auch Zimmermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
