Thema: Schattenfarbe ändern (1802 mal gelesen)
white wiesel Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.04.2010
erstellt am: 05. Apr. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein kleines 3D Modell gezeichnet, und lass mir den Schattenwurf rendern. Es ist wichtig, das ich den Schatten durch den genauen Sonnenstand erzeugen lassen kann -> ist für eine Schattierungsstudie. Mein Problem besteht nun darin, dass der angezeigte Schatten schwarz ist, und ich die Elemente hinter dem Schatten nicht erkennen kann. Gibt es die Möglichkeit die Schattenfarbe zu ändern, oder liegt es evtl. an den Objekten auf denen der Schatten erzeugt wird? Die Hardware Beschleunigung kann ich auch nicht aktivieren, da anscheinend der Speicher der Grafikkarte nicht ausreicht. Hab bereits gelesen, dass es Unterschiede machen kann, ob mit OgGL oder Direct3D gerendert wird. Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2010 21:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Die Schattenfarbe lässt sich nicht beeinflussen, denn hinter einem Objekt in einer Szene mit nur einer Lichtquelle wird es immer schwarz sein. Abhilfe für diese Situation kann nur etwas lichtgebendes sein, also entweder Himmel dazuschalten oder eine weitere Lichtquelle dazu, weniger intensiv und mit der Einstellung, dass diese Zusatzlichtquelle keine Schatten wirft. Damit werden die beschatteten Flächen Deiner Sonne eben auch beleuchtet und er Schatten wirkt nicht so intensiv. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Apr. 2010 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, also das mit der globalen Illumination hat schon mal funktioniert. Was ich nicht eingeschaltet bekomme ist der Himmel. Bei den Tageslichteinstellungen bekomm ich bei Status Himmeleigenschaften, die Funktion nicht aktiviert. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in der Hilfe steht der Weg (und die nötigen Einstellungen dazu) beschrieben. Bist Du diese schon durchgegangen? Aus der Hilfe: Zitat: 1.Geben Sie in der Befehlszeile lightingunits ein, und setzen Sie den Wert für fotometrische Beleuchtung auf 1 (amerikanische Einheiten) oder 2 (internationale SI-Einheiten). 2.Klicken Sie auf Ansicht Register Ansichten Gruppe Benannte Ansichten.Geben Sie in der Befehlszeile ANSICHT ein. 3.Klicken Sie auf Neu. 4.Geben Sie im Dialogfeld Neue Ansicht einen Namen für die neue Ansicht ein. 5.Ändern Sie die Standardeinstellung in der Dropdown-Liste Hintergrund zu Sonne & Himmel. 6.Legen Sie im Dialogfeld Sonne & Himmel-Hintergrund anpassen die gewünschten Optionen für den Hintergrund fest. 7.Klicken Sie auf OK
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
