  Rund um AutoCAD
  Überblenden / Abrunden von Solids
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Überblenden / Abrunden von Solids (1386 mal gelesen)
MichaelKlein
Sehen Sie sich das Profil von MichaelKlein an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelKlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelKlein
AutoCAD 2010 / WinXP
erstellt am: 01. Apr. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich möchte einen weichen Übergang zwischen 2 Solids erzeugen (siehe Bild) aber ich habe in AutoCAD 2010 keine passende Funktion gefunden.
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
erstellt am: 01. Apr. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit 2010 die mühsame Methode (aber jedenfalls kein Volumenkörper mehr) wäre die Kanten zu extrahieren bzw. als Spline oder 3D-Poly nachzeichnen und dann mit Befehl _RULESURF verbinden (macht aber eckige Kanten).
Mit 2011 hättest Du NURBS zur Verfügung, dann ginge mit dem Befehl _SURFBLEND dieses hier (auch hier kein Volumenkörper mehr). Also wenn viel 3D und viel geschwungen, dann Nurbs und dann 2011.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 01. Apr. 2010 editiert.]
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 02. Apr. 2010 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelKlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ne Frage zum Verständnis!
Welcher arme Spengler muß sich mit der Realisierung dieses
" Blechungetüms " dann abmühen?     Das muß ein Weltmeister sein!
Abgesehen von der optischen Qualität!
Vielleicht mit nem 3D Drucker ! ( haben Spengleraber selten zur Hand )
So ist es machbar denk ich + nicht nur darstellbar
Gruß  GIG
Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas)
[Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 02. Apr. 2010 editiert.]
