  Rund um AutoCAD
  DWF lässt sich nicht als xref laden
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWF lässt sich nicht als xref laden (2758 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben folgendes Problem: Eine DWF-Datei, die wir mit einem Viewer (Autodesk Design Review) problemlos öffnen können, lässt sich einfach nicht per xref in AutoCAD laden, und zwar weder in den Version 2008, noch in 2009 oder 2010. Die Meldung, die Bei Autocad 2010 kommt, schicke ich als Anhang mit. Die Version der DWF-Datei dürfte V06.20 sein (steht so am Anfang der Datei, wenn man sie mit Text-Editor öffnet).
Gibt es eine andere Möglichkeit, die Datei in AutoCAD zu laden bzw. zu hinterlegen ?
Roman
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
So, erste AW war Schrott, sorry, Deinen screenshot nicht angeguckt.
Zweite AW:
Plan B: DWF nochmal in DWF drucken (aus Autodesk Design Review) und dann nochmal versuchen.
Plan C: DWF in PDF drucken und dann PDFATTACH
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für Deine Tipps!
zu Plan B: funktioniert leider auch nicht (-> gleiche Fehlermeldung)
zu Plan C: diese Möglichkeit ist mir bekannt, da ist aber Leider die Strkutur (Layer, ...) weg
Roman
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch PDF können mit Layerstruktur ausgegeben werden, also zumindest aus ACAD mit der DWG to PDF.pc3, ob aus DR weiß ich nicht auswendig, schau mal die Optionen durch.
Hmmm, kannste die dwf hochladen? Vielleicht kann ein Wissender dann etwas damit anfangen...
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
29817055_11_Steinach.zip
Hallo!
Ok - hier ist also die "verflixte" DWF-Datei.
Roman
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dieses DWF scheint über die Funktion Export ==> 3D-DWF erzeugt worden zu sein. Referenzierbar sind aber (IMHO) nur DWF's, die über Plot oder Publish generiert wurden.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 01. Apr. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ok - dann haben wir wohl Pech gehabt.
Trotzdem - Vielen Dank!
Roman
