  Rund um AutoCAD
  Schriftfeld Funktion für Blockreferenz
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfeld Funktion für Blockreferenz (1225 mal gelesen)
Nesquiker
CAD - Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nesquiker an!   Senden Sie eine Private Message an Nesquiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nesquiker
AMD Phenom(tm)II X4 925 Processor 2.8 GHz
4 GB RAM
ATI Radeon HD 5600
Windows 7 Home Premium
AutoCAD Revit Architecture Suite 2012
Student Version
Autocad Inventor Professional Suite 2011
Student Version
erstellt am: 31. Mrz. 2010 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
Eine Schriftfeldfunktion in AC2009 für den Blocknamen habe ich gefunden. Gibts auch eine Schriftfeldfunktion in AC2009 für die Blockreferenz (also für "Handle")?
vielen Dank und schöne Feiertage alle im vorraus.
gruss
Nesquiker
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Apr. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nesquiker 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO nicht dokumentiert, aber gibt's.
Im Schriftfeldeditor die Blockreferenz wählen (den Weg bis dahin kennst du sicher) und eine beliebige Eigenschaft auswählen.
Anschließend den Schriftfeldcode, der in der unteren Zeile angezeigt wird, kopieren und zum Beispiel im Notepad-Editor einfügen. Hier änderst du den Code indem du die von dir gewählte Eigenschaft durch Handle ersetzt:
Vorher-Nachher-Beispiel:
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2118846824>%).TrueColor>%
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2118846824>%).Handle>%
Die neue Zeile wieder in die Zwischenablage und in Acad einfügen. Jetzt sollte das Handle der oben gewählten Blockreferenz angezeigt werden.
[LATE-EDIT]Für die Nachwelt: Es folgte natürlich der heute obligatorische Aprilscherz.[/LATE-EDIT]
[OT]
Übrigens ebenfalls nicht dokumentiert: Man kann durch geschicktes Manipulieren des Schriftfeldcodes und ohne Extra-Tools die Eigenschaften auf das jeweilige Objekt wieder zurückschreiben. Also werden zum Beispiel Farbänderungen am Schriftfeld automatisch auf das Objekt übertragen. Bidirektionale Schriftfelder, sozusagen.
[/OT]
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 01. Apr. 2010 editiert.]
Nesquiker
CAD - Zeichner
erstellt am: 01. Apr. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine antwort. Den Code aus dem Schriftfeldausdruck rauskopieren und editieren klappt soweit. Aber den neuen Code wieder in Ac einzufügen (in das Feld "Schriftfeldausdruck") geht bei mir nicht. Oder gibts da eine andern Befehl?
vielen dank
gruss
Nesquiker
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Apr. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nesquiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, nicht in den Dialog vom Schriftfeld. Direkt in die Zeichnung. Dadurch wird ein MTextobjekt mit dem Schriftfeld erzeugt.
Hätter aber auch mal genauer beschreiben können, die Lösung...
CADchup
CADmaro.de
Nesquiker
CAD - Zeichner
erstellt am: 01. Apr. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi nochmal,
nee ist schon ok gewesen. Bin jetzt irgendwie selber drauf gekommen  . Wird zeit für ein paar erholsame Feiertag.
vielen Dank dir CADchup
Dir und allen anderen frohe Ostern
gruss
Nesquiker
