Thema: Polylinien Fangpunkte (2874 mal gelesen)
muerte28 Mitglied Sklave
 Beiträge: 7 Registriert: 31.03.2010
erstellt am: 31. Mrz. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, Folgendes Problem: Wenn ich eine Polylinie zeichne, zeigt mir mir das Acad zwar den richtigen Fangpunkt - platziert die Polylinie aber nicht auf dem angezeigten Fangpunkt. Bei normalen Linien kein Problem. Einfach nur mühsam zum Zeichnen.... HILFE! Vielen Dank im Voraus ------------------ ...wer AutoCad versteht, versteht auch das Universum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, zumindest eine Skizze würde helfen: wo klickst Du, welcher Objektfang ist aktiv und wo kommt dann der Vertex der Polylinie hin. Vermuten kann ich jetzt mal, dass Z-Werte mitspielen und Du eine Polylinie zeichnest, die nur parallel zur XY-Ebene des aktuell eingestellten BKS liegen kann. Zeigst Du jetzt ein Objekt, das auf anderen Z-Werten liegt und damit nicht mit der Polylinienebene übereinstimmt, dann mag es diesen Eindruck erwecken. Es kann aber auch sein, dass Du die Variable OSNAPZ umgeschaltet hast und damit die Z-Werte von Objektfängen grundsätzlich nicht übereinstimmen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok... aber was kann ich machen um das ganze wieder auf die ursprünglichen Werte zu setzen bzw. welche Werte sind einzugeben damit wieder alles funktioniert?? Hab nämlich meines Wissens nach nichts verstehlt oder sonst was. greetz ------------------ ...wer AutoCad versteht, versteht auch das Universum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muerte28
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ganz sicher nicht... funktioniert bei allen andern dwgs einwandfrei nur bei dieser einen Datei nicht. Auch wenn ich ein Solid in das Polygon lege wird es versetzt angezeigt und auch so beim Drucken ausgegeben. Ich werd mich mal mit den Werten spielen.... greetz ------------------ ...wer AutoCad versteht, versteht auch das Universum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und die gemessene DIffernz zwischen den PUnkten ist Delta Z = -12,39777 alle anderen werte sind lt. Abfrage auf null. greetz ------------------ ...wer AutoCad versteht, versteht auch das Universum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mach mal Befehl _PLAN _W Damit schaust Du mal von oben auf die Geometrie drauf, ich fürchte (so Du nicht schräge Wände hast), dass Du schräg auf Dein Objekt guckst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muerte28
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute funkt wieder einwandfrei. Scheinbar hab ich oder sonst wer die ansicht verstehlt. Tja - der Fehler sitzt meisten doch 60 cm vor dem Bildschirm Nochmal Danke für Eure Hilfe! Schönen Arbeitstag noch! ------------------ ...wer AutoCad versteht, versteht auch das Universum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
