  Rund um AutoCAD
  Linienstärken bei Zeichnung aus Spirit falsch
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienstärken bei Zeichnung aus Spirit falsch (2760 mal gelesen)
lilu
Selbständige TZ
Sehen Sie sich das Profil von lilu an!   Senden Sie eine Private Message an lilu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lilu
AutoCAD MEP 2010, WinXP
erstellt am: 31. Mrz. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Spirit091123.zip
ich habe anhängende Datei zur Weiterbearbeitung bekommen. Ich arbeite mich AutoCAD 2006 und wenn ich die Zeichnung drucke, werden die Linien, die aus Spirit kamen nur hauchdünn geplottet, auch wenn ich alles auf "Vorgabe" stelle und die Vorgaben verändere. Die überlassene Plotstiltabelle (übersetzt nur die verwendeten Farben - bei Linienstärke steht immer "Objektlinienstärke verwenden".
Auf dem Plot kann man natürlich nur wenig bis gar nichts sehen - weiss jemand Rat?
VG
Lilu
lilu
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 31. Mrz. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lilu 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wir sollen jetzt erstmal die Linien, die nicht richtig geplottet werden selber suchen? Vielleicht könntest du uns ja dahingehend noch einen Tipp geben.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 31. Mrz. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lilu 10 Unities + Antwort hilfreich
also so wie ich das sehe willst du mittels linienstärken plotten und die plottstieltabelle nur für farben verwenden...
bist du sicher das du das häckchen "mit linienschtärken plotten" im plottfenster drin hast?
ev rasch mit plotstielplotten rausnehmen damitt das aktiv wird...
und dann anwählen...
ist mal so ein schuss ins blaue...
gruee steff
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
Aber was mir schon mal vorab aufgefallen ist. Im Plotdialog fehlt das Häkchen "Mit Linienstärken plotten" Ich denk mal damit wird dein Problem gelöst sein...
Michi
lilu
Selbständige TZ
erstellt am: 31. Mrz. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
eigentlich werden alle Linienen - vor allem die, die die installationen betreffen - zu schwach ausgedruckt - nur der von mir ins Layout hinzugefügte Rahmen und das Schriftfeld nicht.
Ich hoffe, das hilft.
lilu
lilu
Selbständige TZ
erstellt am: 31. Mrz. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
habe es auspropiert - und das war es tatsächlich - ich bin davon ausgegegangen, dass man entweder mit Linienstärken oder mit Plotstil plotten kann - geht aber!
Was wäre ich ohne Euch?! Vielen vielen Dank für die rasend schnelle Hilfe.
Lilu
lilu
