  Rund um AutoCAD
  Layout,-Plot Voransicht...
Autor Thema:  Layout,-Plot Voransicht... (7374 mal gelesen)
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
aht zufällig jemand eine Idee, woran es liegen könnte, daß im Layout weder der druckbare Bereich, noch der Papierhintergrund angezeigt wird, obwohl in den Optionen unter Anzeige genau diese angehakt sind? Außerdem seh ich bei der Plot-Voransicht nur einen sehr, sehr kleinen Teil meines Layouts auf dem Papier in der unteren rechten Ecke. Irgendwie versteh ich´s grad nicht... Benötigte Angaben liefer ich gern, nur weiß ich grad nicht welche das sein könnten...
LG Susi
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von susi79:
huhu
eventuell die Zeichnung?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Glaskugel gibt mir folgende Vorschläge:
- Einheiten falsch (imperial statt metrisch) -> measurement + alle dazugehörigen Systemvariablen
- im Layout Skalierfaktor falsch eingestellt (Zoll statt Millimeter) -> dadurch AF sehr klein und kein Blattrand/Hintergrund sichtbar
- Du bist im Modellbereich und nicht im Papierbereich (eher unwahrscheinlich)
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
susi79
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.dwg.txt
jo, die hätt ich natürlich schon mal mitgeben können... Betrifft übrigens alle Zeichnungen, auch Vorlagezeichnungen von Autodesk selbst, daher geh ich eher davon aus, daß es mit irgendeiner Einstellung zusammenhängt, die ich beim probieren, testen irgendwann mal vorgenommen hab.
Was das Thema Layouteinstellungen, Seiteneinrichtung,... angeht, bin ich grad dabei mich einzuarbeiten. Falls jemand ein Tutorial o.s. parat hat wär ich äußerst dankbar. (Die AutoCAD Hilfe dazu versuch ich grad zu verstehen, was mir in einigen Punkten noch nicht so ganz gelingt.)
LG Susi
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi79 10 Unities + Antwort hilfreich
oder auch einen screenshot von Deinen Einstellungen?
Das klingt - Schuss ins blaue - ein bisschen danach als hättest Du bei Plotabstand (zentrieren/position xy) irgendwas merkwürdiges stehen?
oder bei "zuplottendem Bereich" irgendwas anderes als "layout" stehen?
Liebe Grüsse, Marita
Hitting bottom isn't a weekend retreat. It's not a goddamn seminar.  --Tyler Durden--
Marita
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi79 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt das nur bei mir so an, oder hast Du noch keinen Plotter und kein Papierformat eingestellt? Und Dein Plotbereich ist "grenzen"?
der Rahmengrösse nach ist das A2, ich würde den aber eine Idee kleiner machen damit er tatsächlich auf das Papier passt. Vielleicht siehst Du es dann auch.
ich sehe sowohl Druckbereich als auch Papierhintergrund, kann auch an Deinen Einstellungen gerade nichts merkwürdiges sehen (soefern richtig angekommen) - da sollen besser die mit Deiner Version ran
susi79
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erst mal für die Antworten
Also eigentlich würd ich gern bei zu plotten: Layout verwenden. Heißt doch eigentlich ich muß das Layout definieren, also Grenzen setzen oder? Mir ist nur nicht so ganz klar, wie ich das anstelle. Alles was ich bisher versucht habe, brachte nur das oben beschriebene Ergebnis.
In der Beispiel.dwg seh ich, sofern ich bei zu plotten: Grenzen verwende, schon meinen ganzen Papierrahmen zentriert auf dem Papier in der Plot-Varansicht. Da aber in einigen Zeichnungen ein paar zusätzliche Infos untergebracht werden müssen, welche nicht geplottet werden sollen, dachte ich Layout wär genau das Richtige... Anscheinend ist mein Verständnis der AutoCAD-Hilfe wohl ziemlich eingeschränkt.
Primär ging´s mir aber zunächst um die Sichtbarkeit des Papier- und druckbaren Bereichs im Register Layout. Dachte (siehe Bild), daß die Sichtbarkeit mit diesen Einstellungen gesteuert wird?!
LG Susi
susi79
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte ich alles schon mal eingestellt, was aber nichts daran geändert hat, daß der druckbare Bereich und der Papierhintergrund trotzdem nicht angezeigt wurden (siehe Anhang)
lg susi
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi79 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast den DWG To PDF.pc3-Drucker aktuell eingestellt?
Hast du den vielleicht aus einer früheren Installation übernommen?
Was, wenn du einen anderen Drucker nimmst?
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 31. Mrz. 2010 editiert.]
susi79
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist irgendwie egal welchen Drucker ich nehme, mein Layout sieht immer gleich aus.
lg Susi
edit: Drucker stammt von dieser Installation...
[Diese Nachricht wurde von susi79 am 31. Mrz. 2010 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi79 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir sieht alles ganz OK aus.
Kann es sein dass Du bei den Hintergrundfarben was verstellt hast.
Zoom Grenzen schon mal gemacht?
*edit* Plot zentrieren mal rausnehmen bei dem Seiteneinrichtungsmanager *edit*
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 31. Mrz. 2010 editiert.]
susi79
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel2.dwg.txt
Hm, ok also hier mal eine dwg, so wie ich´s vermeintlich ganz gern hätte.
Da ich ja weder das Papier noch den druckbaren Bereich sehe, weiß ich nicht wirklich, ob mein Rahmen an der richtigen Stelle sitzt. Bin langsam am Verzweifeln...
Hintergrund steht (augenfreundlich) auf schwarz im Modell- und Layoutbereich. Das sollte aber nichts damit zu tun haben, daß die Papiergrenze und der druckbare Bereich nicht angezeigt werden. (wenn ich mich nicht irre)
lg susi
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi79 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Susi,
kannst Du mal einen Screenshot von deiner Ansicht reinstellen? Bei mir sieht es bei beiden DWGs OK aus. Ich kann nichts feststellen.
Siehe Bilder ---->
Edit: Deinen Screenshot hatte ich übersehen...
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 31. Mrz. 2010 editiert.]
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleiches Ergebnis wie bei Lutz..
Gruß Stefan
susi79
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, ist schon komisch oder?
ob nun der Hintergrund schwarz oder weiß ist... VÖLLIG EGAL
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal versucht z.B. eine neu pc3 anzulegen? Verhält es sich da dann genauso?
Michi
Marita
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi79 10 Unities + Antwort hilfreich
wie gesagt, dito. beimir auch nichts zu erkennen.
Also - Dein Beispiel lässt vermuten: nur in einer Zeichnung? Nur in einem Layout?
Wie wärs dann erst mal mit dem altbewährten: neues Layout bzw neue Zeichnung?
oder schon probiert?
Mal abgesehen von allem anderen,
wenn Du da "layout" einstellst, wird normalerweise das "Blatt" gedruckt, also alles was sich darauf (und innerhalb des Druckbaren Bereichs) befindet, und alles was sich "daneben" befindet nicht. "Grenzen setzen" wäre da also "an das Papier anpassen" - das Du ja nun leider nicht siehst... aber für Deine Zusatzinfo neben der Zeichnung, die nicht geplottet werden soll, wäre das die richtige Einstellung.
Stellst Du "Grenzen" ein, wird theoretisch alles geplottet was auf dem Bildschirm zu sehen ist - (vgl. zoom-grenzen). Theoretisch, weil evtl auch nicht alles aufs Papier passt... und da kommts dann eben darauf an, was Du bei Plotabstand einstellst. "Zentriert" wird "die Mitte" aufs Papier genommen, bei verschiedenen xy Werten rechts unten oder links oben angefangen, usw. Das heisst Du siehst evtl Deinen Rahmen gar nicht, oder nur ne Ecke davon, oder Deine Kommentare kommen mit drauf, etc... also in dem Fall nix für Dich
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tip: stell man den Dialog mit der Seiteneinrichtung bzw. den Plotdialog als Screenshot hier zur Verfügung.
- alfred -
www.hollaus.at
susi79
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huhu,
hab soweit alles schon probiert. Es ist völlig egal welcher Drucker, welche pc3 Datei und welche Zeichnung ich öffne oder auch ein neues Layout... es ändert sich nichts.
lg susi
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Reparaturinstallation...
Bei Kollegen isses aber OK?
Gruß Stefan
susi79
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huhu,
meinst das so?
lg susi
susi79
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie bin ich zu langsam beim Schreiben...
Also was die Kollegen angeht:
Wenn´s nach denen geht, braucht man das alles nicht.  Werd´s aber nach Feierabend mal testen.
lg susi
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
geh mal in Optionen ==> (Karte) 'Anzeige' ==> (Button) 'Farben', da gibt es in den Bereichen 'Plan / Layout' und 'Plotvoransicht' jeweils die Eigenschaft 'Einheitlicher Hintergrund'. Verstell diese mal auf grau oder weiß (beides probieren) und lass uns wissen, ob Du dann das Blatt erkennen kannst (im Layout und in der Plotvoransicht).
Wenn Du ein anders Profil gespeichert hast, dann wär auch ein Versuch mit diesen empfehlenswert.
- alfred -
www.hollaus.at
susi79
erstellt am: 31. Mrz. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle Vorschläge probiert, leider ändert sich nix. In der Plotvoransicht seh ich das Blatt, nur wird mir mein Rahmen nicht angezeigt. Auch hierfür mal noch ein Screenshot angehängt, vielleicht hilft´s ja...
edit: unten rechts ist ein kleiner schwarzer Strich zu sehen, der vom Blattrahmen stammen muss.
lg susi
PS: vielen Dank für die rege Beteiligung
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 31. Mrz. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du Dir sicher den gleichen Rahmen uns zur Verfügung gestellt zu haben?
Ich befürchte da was..
Gruß Stefan
susi79
erstellt am: 31. Mrz. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, bin mir sicher.
Dank Ruebes Hilfe (VIELEN DANK NOCH MAL AN DIESER STELLE) beim Variablenvergleich haben wir, bzw. ich durch vergleichen und probieren den Übeltäter gefunden:
PLOTROTMODE = 1 war´s (wie auch immer ich das umgestellt haben mag  )
PLOTROTMODE = 2 so wird alles dargestellt, wie ich´s haben will
lg susi und auch allen anderen vielen Dank für´s helfen
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 31. Mrz. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi79 10 Unities + Antwort hilfreich
>> Übeltäter gefunden
Dann mal fröhliches Weiterplotten
>> Tutorial Thema Layouteinstellungen, Seiteneinrichtung
Schau mal HIER drüber, link von heidi beachten.
Autodesk hat Videotuts (engl.) zu allem Möglichen, die sind aber oft zuuu basic, aber schau's Dir einfach mal selber an.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
