  Rund um AutoCAD
  Punktstil Strichstärke verändern
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punktstil Strichstärke verändern (4721 mal gelesen)
Sabbler
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Sabbler an!   Senden Sie eine Private Message an Sabbler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabbler
AutoCAD Civil 3D 2013
erstellt am: 30. Mrz. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnt ihr mir bitte bei folgendem Problem helfen:
Ich verwende für meine Höhenangaben im Lageplan Punktstil-Formate die als Kreuz dargestellt werden (PDMode 3 glaub ich). Diese kann ich auch Problemlos unter Format in Ihrer Größe verändern...die Strichstärke allerdings wird immer mit 0,00 dargestellt und gedruckt. Habe bereits alle möglichen Wege ausprobiert (Layereigenschaften, Farbgebundene Strichstärke) aber die Strichstärke bleibt immer bei 0,00. Hat jemand eine Lösung?
Vielen Dank im voraus
Gruß Sabbler
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Mrz. 2010 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabbler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabbler,
wenn ich mich recht erinnere, kam die Frage schon mal. Finde sie aber momentan nicht. Die Antwort war aber IMHO schon damals: Nein, geht nicht. Ein Punkt ist ein Punkt und bleibt ein Punkt. Ein eindimensionales Objekt. Dem kann man keine Breite geben.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 30. Mrz. 2010 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabbler 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist immer besser, für einen Höhenpunkt einen benutzerdef. Block zu erstellen. Darin kann auch gleich ein Attribut (evt. sogar mit Schriftfeld für autom. Höhe) enthalten sein. Punkten kann keine Linienstärke zugeordnet werden (auch wenn die Eigenschaft vorgesehen ist), außer über eine Plotstiltabelle.
Das Problem mit der Linienstärke von Punkten war schon öfter mal Thema. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020868.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
