| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Schnellzugriff-Werkzeugkasten R2010 (1693 mal gelesen)
gerhard123 Mitglied techn.Angestellter
 Beiträge: 151 Registriert: 29.11.2007 System: HPZ400, WinXP SP3, 3GB Ram, Nvidia Quadro FX1800
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard123
Hi, ich hoffe, Du hast ihn nicht wirklich angeha ckt, dann wär er ja kaputt (scnr!) Kenn ich nur aus 2009, dass er nicht vorhanden ist, passiert immer dann, wenn der aktuelle AB aus der CUI gelöscht wird. War ein Fehler, ist aber imho seit der 2010 behoben. Zeigst Du nochmal nen screenshot vom Bereich, wo der QAT sitzt, bitte? Wenn Du Deinen AB einmal wechselst und wieder zurück, ist der QAT dann wieder da? Ist er in den Werks-Arbeitsbereichen sichtbar? Ist in Deinem QUT wirklich was drin? (sorry, vielleicht ne blöde Frage, aber fragen muß man, man sieht's ja nicht auf Deinem Bild...) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard123
Hi, QAT = Quick Access Toolbar = Schnellzugriffswerkzeugkasten, das andere war'n Vertipper, sorry Und Dein Bild ist gut, das reicht mir fast um zu sehen, dass bei Dir wirklich der komplette QAT fehlt, was mich wundert: neben dem A sollte zumindest ein Pfeil zu sehen sein. Hmmm. Kommen wir zu meinen Fragen: Könntest Du die noch kurz beantworten? Und noch zwei dazu: Hast Du migriert von einer alten Version? Wurde der QAT jemals angezeigt bei Dir? Wenn Du jetzt alles mit nein beantwortest, gehen mir leider die Ideen aus > Reparatur-Installation  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Der Schnellzugriffs-WK hängt am Arbeitsbereich. Da hilft Dein Bild nicht weiter. Das was Du da unter Schnellzugriffswerkzeugkasten siehst, ist nur das was angezeigt werden KÖNNTE, wenn Dus aktivierst. Wenn Du die CUI offen hast, wähle Deinen Arbeitsbereich aus. Dann geh im rechten oberen Fensterteil auf "Arbeitsbereich anpassen". Jetzt kontrolliere, ob in linken oberen Fensterteil bei "Schnellzugriffswerkzeugkasten x" das Häkchen gesetzt ist. Falls nicht, machs rein. Dann den AB mit fertig schließen. ------------------ Gruß Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 30. Mrz. 2010 editiert.] |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard123
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard123
huhu, also ich weiß nicht, was genau ich aus den beiden screenshots herauslesen sollte, aber mach doch mal bitte einen analog dem von mir geposteten... lg Susi edit: hm ok, also sieht´s wohl ähnlich meinem Post aus nehm ich jetzt mal an, nach Ruebes Aussage. Hat sich damit dann wohl erledigt... [Diese Nachricht wurde von susi79 am 30. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: @Frederik der Fragesteller hat leider das Bild überschrieben. Auf dem Bild heute Morgen war das noch zu sehen, dass er ihn angehakt hat, hat er auch im Eingangsposting geschrieben ;-)
Sorry, den Eingangspost hab ich dann wohl falsch interpretiert. Was bei uns häufiger aufgetreten ist, ist, dass der AB nicht mehr aktuell war, obwohl er als aktuell angezeigt wurde.Dann verschwindet auch der Schnell-WK und die MF sind ohne Funktion. Evtl. mal versuchen den AB über das Kontextmenü nochmals auf "Aktuell" oder "Vorgabe" stellen. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frederik, das Häcken ist gestezt, das hab ich schon kontrolliert. Was ich noch herausgefunden habe ist, dass wenn ich das Autocad über die Standardverknüpfung am Desktop öffne der Schnellzugriffs-WK da ist. Wir öffne das Autocad aber mittels eines VB 6.0 Programms mit einem COM-Object und anscheinend wird dann der Schnellzugriffs-WK nicht mehr angezeigt. Was mir noch aufgefallen ist: Öffne ich das Autocad mittes Verknüpfung werden nach dem Start in Infofenster F2 folgende Zeilen angezeitg. Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: ACAD Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: CUSTOM Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: EXPRESS Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: ALL Diese zeilen erscheinen aber nicht wenn ich das Autocad mittels Com_Objekt starte. Es sind aber alle Menüs und Werkzegkästen ausser dem Schnellzugriffs-WK geöffnet. Vielleicht hift dieser Ansatz ja weiter. Lg. Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard123
Moin, mir hilft dieser Ansatz jetzt leider nicht weiter, aber da es sich offensichtlich nicht um ein reines ACAD-Problem handelt, solltest Du Dich an den Ersteller des VB 6.0 Programms wenden, der muß da was tun. Was er genau tun muß, weiß ich mangels Erfahrung in diesem Bereich nicht, da meldet sich hoffentlich noch jemand, der sich mit sowas auskennt. Kannst Du (als Übergangslösung bzw. Test) nach dem Start via VB6 die Anpassungsdateien nachladen und dann mal versuchen ob es läuft? Kannst Du (dann) die Arbeitsbereiche wechseln und der QAT erscheint? Mehr fällt mir leider nicht ein, ich fürchte, ich bin raus. Sorry  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
