  Rund um AutoCAD
  Texte in Attribute umwandeln
Autor Thema:  Texte in Attribute umwandeln (1485 mal gelesen)
KAME
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von KAME an!   Senden Sie eine Private Message an KAME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAME
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCad-Nutzer,
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen
habe eine dwg bekommen in der der Schriftkopf mit texten ausgefüllt ist
nun soll ich diesen verwenden und dabei würd ich gerne die texte in attribute umwandeln
ist das möglich?
wenn´s möglich ist wie mach ich das?
mfg Ronald
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Ordentlich macht man sowas, indem man die Blockdefinition des Schriftfeldblocks bearbeitet (z.B. mit _refedit) und entsprechende Atributsdefinitionen anlegt und abschließent ein attsync aufruft, dann mit _eattedit die Attributwerte und Eigenschaften setzt und abschließend die Texte löscht.
Ordentlich und "unordentlich" läßt sich mit einem Tool automatisieren, wobei bei "unordentlich" die Blockreferenz neu erstellt wird und dabei die Attribute (mit den Eigenschaften der Texte) mit rangepappt werden.
  - Thomas -
