  Rund um AutoCAD
  Autcad 2004
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autcad 2004 (2388 mal gelesen)
mrl
Sehen Sie sich das Profil von mrl an!   Senden Sie eine Private Message an mrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrl
erstellt am: 30. Mrz. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen script von acad 13 der nicht in acad 2004 kann mir jemand sagen warum der beim öffnender zeichnungen hängen bleibt in acad 13 läuft der ganz sauber.
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 30. Mrz. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mrl:
is'n das für'n Kauderwelsch
Groß/Kleinschreibung, Kommas, Punkte Verben vergessen, wer soll hier den Sinn rausfiltern ...
ralfi
Oh non rien de rien
Oh non je ne regrette rien
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mrl,
willkommen hier bei CAD.de!
Für die Lösung Deines Problemes mal zwei Tipps:
1.: Eine ordentliche Orthografie und Grammatik erleichtern erheblich den Lesefluss und regen potentielle Mitglieder zum helfen an.
2.: Wenn das Script Probleme macht, dann stell es doch mal einfach hier rein. AutoCAD 13 ist ja auch schon eine ganze Weile her.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de,
was für ein Skript ist es denn?
Wo bleibt das Skript stecken? F2
Beschreibe mal die Fehler ganz genau
sonst laufen unsere    heiß.
Gruß Stefan
mrl
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die promte antwort!!
Das script bleibt schon beim öffnen der zeichnung hängen. Anscheinend braucht es einen eingabebefehl nach dem anzeigen des öffnen fensters ???
Hier das script aus acad 13
_open
160846-01
_insert
asbuild
5,292
1
1
0
regen
zoom
_e
_save
c:temp\testiso\revzeich\160846-01
_open
161300-02
_insert
asbuild
5,292
1
1
0
regen
zoom
_e
_save
c:temp\testiso\revzeich\161300-02
_open
161301-02
_insert
asbuild
5,292
1
1
0
regen
zoom
_e
_save
c:temp\testiso\revzeich\161301-02
dies wird so fortgeführt für mehrere 100 zeichnungen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Tippe mal
Befehl: SDI 1 ein (für aktivierung Single Document Interface) und starte das Script erst dann.
R13 hat die vorher geöffnete Datei nach dem Sichern und öffnen der nächsten Datei automatisch geschlossen.
AutoCAD 2004 macht das nicht standardmäßig, da gibts dann bei meheren hundert Dateien die geöffnet werden so einige Probleme.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
mrl
erstellt am: 30. Mrz. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Huebner,
leider hilft das nicht es kommt weiterhin die meldung, dass die datei nicht gefunden wird, mann landet aber nach dem OK im arbeitsverzeichnis wo sich auch die geforderte datei befindet.
Trotzdem vielen dank, ein versuch war es wert.
Gruß mrl
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn wir einen Screenshot sehen würden oder besser das Befehlszeilenprotokoll, dann wäre eine Fehleranalyse leicht.
Was ist genau von AutoCAD gemeint mit "die Datei wird nicht gefunden" - das war doch nicht die gesamte Fehlermeldung?
Vielleicht wird der Block "asbuild" (nicht lokal definiert) nicht gefunden, genauso wenig wie "asbuild.dwg" (Support-Pfade).
könnte aber auch mit dem "Open" zusammenhängen (warum fehlt der \ hinter dem c: ?, soll der Pfad tatsächlich relativ sein?)
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
mrl
erstellt am: 30. Mrz. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Screenshot.pdf
Hallo Herr Hübner,
im anhang der screenshot von meinem acad bildschirm nach script start.
mfg l. möllinger
mrl
erstellt am: 30. Mrz. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ab dem insert befehl funktioniert es jetzt, es gibt nur noch probleme beim öffnen der dateien
mfg l. möllinger
erstellt am: 30. Mrz. 2010 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hätte mal vermutet, wenn die Meldung 'Kann die angegebene Zeichnungsdatei nicht finden. Stellen sie sicher....' schon so deutlich ausgegeben wird, dass AutoCAD die Zeichnung nicht findet.
Wenn im Script steht:
_open
160846-01
Dann steht da kein Pfad, wo AutoCAD die Zeichnung '160846-01.dwg' abzuholen hat. Die sinnvollste Änderung des Scipts wird sein, den Pfad zu ergänzen.
Die weniger zu empfehlende Vorgehensweise ist, das Arbeitsverzeichnis von AutoCAD zu verstellen, denn in diesem Fall wäre möglich, dass ein paar Tools ev. nicht gefunden werden. Dies hängt aber von Deiner Installationsart ab.
- alfred -
www.hollaus.at
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 31. Mrz. 2010 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrl 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du hier:
_open
160846-01
nicht immer den ganzen Pfad eingeben willst,
(Beispiel: C:\ABLAGE\CAD\160846-01)
kannst Du Dein ACAD so einstellen, dass es automatisch auf Deine Zeichnungen zugreift.
Mit der rechten Maustaste das Desktop-Icon von ACAD anklicken
--> Eigenschafften --> bei Ausführen in --> Deinen Zeichnungsordner (Beispiel C:\ABLAGE\CAD ) angeben.
Theodor Schönwald
www.cad-cnc.com
mrl
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielendank erstmal für eure Hilfe, da ich aber weiterkommen muss habe ich mir mittlerweile von Autodesk ein VBA Makro schreibenlassen. Das funktioniert sehr gut.
mfg L. Möllinger
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Darf ich die Stelle von Autodesk erfahren, die:
a) noch etwas für AutoCAD 2004 macht
b) ein Makro schreibt
c) das das Verhalten eines Scripts modifiziert
- alfred -
www.hollaus.at
mrl
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ralficad,
hier die Kontaktdaten von Unitec zur Info:
UNITEC Informationssysteme GmbH
Rodenbacher Chaussee 6 / Geb. 0805
63457 Hanau – Wolfgang
Germany
Das Makro wurde für Acad 2010 geschrieben läuft aber wenn das VBA Modul installiert ist auch auf 2004
mfg L. Möllinger
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
doch nicht Autodesk.
- alfred -
www.hollaus.at
mrl
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zumindest ein zertifizierter Händler für Autodesk Produkte.
mfg mrl
