| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: mehrzeiliges Attribut (1645 mal gelesen)
Alderon Mitglied Project Manager/Cad Administrator
 Beiträge: 148 Registriert: 29.11.2005
erstellt am: 30. Mrz. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich denke, zu dieser FRage gibt es schon einen Post, habe aber nichts gefunden. Ich möchte ein mehrzeiliges Attribut mit Längenbegrenzung erstellen und habe mich an die Hilfe gewandt, nur so, wie dort beschrieben funktioniert es nicht. Wenn ich die Hilfe richtig verstehe gibt die Umgrenzungsbreite einen Wert vor, ab wann die in nächste Textzeile umgebrochen wird. Worauf bezieht sich dieser Wert? Milimeter? Punkte? Bei mir funktioiert das auf jeden Fall nicht. Kann mir jemand helfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
Der Wert für die Textbreite wird in Zeichnungseinheiten angegeben (genau wie bei MTEXT). Die Breite kann aber individuell für jedes Attribut einer eingefügten Blockreferenz auch nachträglich angepasst werden. Bei mir funkttioniert der automatische Umbruch. Wichtig, es wird nur an Leerzeichen automatisch umgebrochen. Ansonsten an selbt eingebenen Absatzmarken = RETURN/ENTER.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
