  Rund um AutoCAD
  Kopieren und Einfügen in ACAD 2009
Autor Thema:  Kopieren und Einfügen in ACAD 2009 (2840 mal gelesen)
wsbaucad
Sehen Sie sich das Profil von wsbaucad an!   Senden Sie eine Private Message an wsbaucad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 30. Mrz. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kollege mußte Zeichnungen aus ACAD 2009 mit ACAD MEP bearbeiten. Bei der Weiterbearbeitung mit ACAD 2009
erhalte ich nun bei jedem Einfügevorgang nach Kopieren ein Meldefenster:
"Diese Anwendung hat festgestellt, dass AEC-Objekte aus verschiedenen Versionen an diesem Vorgang beteiligt sind. Neuere AEC-Objekte sind für diesen Vorgang nicht zulässig."
Wie bekomme ich dieses Meldefenster für alle Zeiten verbannt.
cadsemore
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Mrz. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die MEP-Elemente nicht mehr brauchst, dann "exportier nach AutoCAD" aus MEP heraus. Du erhälst damit "dumme" ACAD-Elemente, d.h. die Intelligenz der MEP-Elemente geht dabei verloren.
Brauchst Du sie weiterhin, bin ich raus, dann solltest Du im MEP-Brett noch einmal fragen, wie man mit so etwas umgeht. Ich denke auch, dass dieses "AEC-Objekte aus verschiedenen Versionen" nicht unbedingt optimal ist...
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
skidbladnir
Zeichenknecht
Sehen Sie sich das Profil von skidbladnir an!   Senden Sie eine Private Message an skidbladnir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skidbladnir
Quad Core CPU, 8 GB RAM, Quadro FX1800, 64-bit, W7, Acad 2010
erstellt am: 30. Mrz. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das gleiche Problem und möchte dieses AEC-Fenster auch gerne in die Verbannung schicken. Das bringt das Programm bei jedem Schraffurvorgang, ich klicke es weg und ärger mich dabei.
Kann man es wegschalten?
Skid
erstellt am: 30. Mrz. 2010 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Skid:
Auslösender Faktor wird sein, dass Du Elemente in Deiner Zeichnung drin hast, mit denen Dein AutoCAD(?) nicht umzugehen gelernt hat. Also ist z.B. von AutoCAD-ACA eine Türe erstellt worden und Du bekommst jetzt in Deinem 'normalen' AutoCAD eben ein solches Objekt, dann kennt Dein AutoCAD das nicht (es wird dann Proxy-Objekt genannt). Daher weiss AutoCAD nicht, wie ein solches Objekt zu kopieren ist und kann auch bei jeder Funktion, die auf Bestandteile zurückgreifen muß, ein Problem bekommen.
Die beste Möglichkeit wird sein, Du bittest den Ersteller der Zeichnung, diese so zu exportieren (wie runkelruebe schon angegeben hat), dass diese vertikalprodukt-spezifischen Objekte so zerlegt werden, dass AutoCAD selbst etwas damit anfangen kann.
Schlechtere Variante (weil diese eigentlich nur halb hilft): suche den entsprechenden ObjectEnabler und installiere diesen. Wieso nur halbe Abhilfe: weil ObjectEnabler sehr abhängig sind von der genauen Version des Produkts, mit dem die Zeichnung erstellt wurde.
Also wurde z.B. Deine Zeichnung mit ACA 2010 erstellt, dann mit 'Speichern unter' als DWG-2007-Format gespeichert, dann bekommst Du, wenn Du AutoCAD 2008 einsetzt, die Objekte auch nicht problemlos schraffiert.
Nur:
Du gibst nicht an, welche Fehlermeldung Du genau erhältst
Du deaktiviertest die Proxy-Warnmeldungen in den Optionen, aktiviere diese, dann bekommst Du schon direkt beim Öffnen einer solchen Zeichnung entsprechende Hinweise (auch auf ObjectEnabler)
Du mögest uns auch mitgeben, mit welchem Produkt Du arbeitest und gleich dazu auch mit welcher Version, sonst läßt sich alles hier schwammig beschriebene nicht auf den Punkt bringen (Siehe auch Systeminfo ausfüllen!).
- alfred -
www.hollaus.at
wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 31. Mrz. 2010 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alfred,
mein ACAD-Version steht oben (ACAD 2009). Die Erstbearbeitung wurde vom Kollegen mit ACAD 2010 MEP durchgeführt. Auch die Fehlermeldung steht oben. Was ist ObjectEnabler?
Kann die vorgeschlagenen Maßnahmen von runkelruebe leider erst nach Ostern durchführen. Der Kollege ist in Urlaub. Erst einmal Danke.
cadsemore
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 31. Mrz. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
ObjectEnabler bekommst Du hier.
Dort ist auch jeweils eine ReadMe dabei, die sollte den Umgang damit erklären.
OE ermöglichen die richtige Anzeige (nicht Bearbeitung) von intelligenten Elementen aus Vertikalprodukten wie MEP, ACA oder CIVIL im nackten ACAD.
