| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: .dwgs verwalten mit Buzzsaw (1151 mal gelesen)
skidbladnir Mitglied Zeichenknecht
 Beiträge: 40 Registriert: 26.03.2010 Quad Core CPU, 8 GB RAM, Quadro FX1800, 64-bit, W7, Acad 2010
erstellt am: 30. Mrz. 2010 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand mit Buzzsaw schon mal gearbeitet? Was ist davon zu halten? Probem ist, das es augenscheinlich kein gutes Programm gibt, das layoutete, xref-basierte dwgs mit Planungsköpfen wirklich effektiv verwalten kann, oder hat jemand eine Alternative? Vielen Dank Gruss skid
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 30. Mrz. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skidbladnir
Buzzsaw ist IMHO bullshit, unpraktisch und viel zu unflexibel. Alternativen: Struktur auf Dateiebene, EDM oder Plansatzmanager. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig schlau werde ich aus dem Buzzsaw-Auftritt auch nicht. Was stellt Autocad dort eigentlich vor? Ein Programm? Einen Speicherort? Das problem dürfte ja überall auftreten, wo täglich von einigen Leuten gezeichnet wird... bei uns fallen geschätzte 1-10 GB an Speichervorgängen an, und es gibt keinen wirklichen Plan, sie effektiv zu verwalten. Die herkömmliche "Ordnerstruktur" endet regelmäßig früher oder später im Chaos. Gibt es da nicht professionelle Verwaltungsprogramme? Gruss Skid
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skidbladnir
Dafür ist dann wohl am ehesten Autodesk Vault geeignet. Unterstützt Xrefs und Titelblock-Attribute. Ist sogar kostenlos beim AutoCAD Mechanical und AutoCAD Civil 3D dabei. Bei den anderen AutoCAD Vertikalen weiss ich es momentan nicht. Dann kommen die kostenpflichtigen Produkte. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 30. Mrz. 2010 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skidbladnir
erstellt am: 31. Mrz. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
