  Rund um AutoCAD
  Anordnung in einem halbkreis
Autor Thema:  Anordnung in einem halbkreis (2435 mal gelesen)
kukdaniel
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von kukdaniel an!   Senden Sie eine Private Message an kukdaniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kukdaniel
erstellt am: 29. Mrz. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Folgendes Problem.
Auf einem Dach wollte ich eine Dacheindeckung in Form von Holzbohlen zeichnen. Es sollen insgesamt 50 Stück sein. Mit der Funktion Reihe bekomme ich das nicht hin. Gibt es da noch einen anderen Trick.
Zur Verdeutlichung habe ich mal ein Bild hochgeladen!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Mrz. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kukdaniel 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du es über Reihe aufgrund der unterschiedlichen Radien nicht hinbekommst, könntest Du noch mit dem Befehl teilen etwas herumspielen und den Block "Holzbohle" entsprechend oft einfügen lassen. Gehört aber etwas Bastelarbeit dazu.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
kukdaniel
Bauingenieur
erstellt am: 29. Mrz. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank dir. Ist zwar nen bissl fummelarbeit, aber es funktioniert mit teilen !
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 30. Mrz. 2010 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kukdaniel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lutz: Was für unterschiedliche Radien?
Und zur Ehrenrettung von AutoCAD    --> geht auch mit REIHE (_array) mit der polaren Anordnung:
1. Zeichnung so drehen, dass das zu vervielfältigende Objekt gleich dem Winkel 0 entspricht. Dann kann der Winkel nach Angabe des "Drehmittelpunktes" über den dafür zuständigen Button abgegriffen werden (siehe Bild)
oder
2. Zeichnung vorübergehend so verschieben, dass der "Drehmittelpunkt" auf 0,0 liegt --> Linie vom Mittelpunkt zum Startpunkt der Vervielfältigung --> BKS an OBJEKT (eben diese Linie) ausrichten --> Winkel kann wieder über den Button abgegriffen werden.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Mrz. 2010 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kukdaniel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michi: Im Bild von kukdaniel sind unterschiedliche Radien in der Bemaßung drin. Die sind zwar mal außen, mal innen bemaßt, aber ich habe das so interpretiert, dass die Dachwölbung unterschiedliche Radien besitzt. Bei einem normalen Viertel- oder Halbkreis ist das mit Reihe kein Problem. Aber versuche mal die Anordnung an einer Halbellipse. Da kommst Du mit Reihe nicht weiter und musst nach andern Möglichkeiten suchen.
Wir stellen öfters Schnitte von alten Grubenbauen dar. Die gemauerten Gewölbe sind in den seltensten Fällen richtige Halbkreise. Die "Alten" wussten auch schon, dass eine Ellipse druckstabiler ist.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
