 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: mehrere Layouts aus einer Datei in einzelne Dateien abspeichern (3157 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
 Beiträge: 394 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2012 Athena 2012 SWX 2011
erstellt am: 28. Mrz. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Frage ist zweideutig. Möchtest Du Layouts von einer Zeichnung zu Layouts in anderen/neuen Zeichnungen machen oder möchtest Du den Inhalt eines Layouts im Modellbereich einer neuen Zeichnung sehen? Zu ersterem kannst Du eine neue Zeichnung öffnen, dann unten mit rechter Maustaste auf Dein erstes Layout klicken ==> 'Layout von Vorlage' ==> und da kannst Du aus der alten Zeichnung auswählen, welches Layout Du jetzt in der neuen Zeichnung haben willst. Zu zweiterem gibt es den Befehl EXPORTLAYOUT. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 28. Mrz. 2010 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
erstellt am: 28. Mrz. 2010 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ist die Frage damit beantwortet? Die Anleitung hätte ich ja oben geschrieben. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Mrz. 2010 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alfred, ich hab dennoch eine Frage. Wird bei deiner oben beschriebenen Methode auch der entsprechende Modellbereich mit übertragen? Ich habs mal ausprobiert. Bei mir wurde nur das Layout importiert. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wird bei deiner oben beschriebenen Methode auch der entsprechende Modellbereich mit übertragen? Nein, der Modellbereich ist nicht Bestandteil des Layouts. Ich vergleiche Layout/Ansichtsfenster gerne damit: Wenn Du bei Dir zu Hause das Fenster aufmachst, gehört das Nachbarhaus auch nicht Dir, bloss weil Du's siehst. Du kannst Dir jetzt in Deiner neuen Zeichnung nach Import des Layouts gleichzeitig auch ein XRef im Modellbereich plazieren, welches auf Deine ursprüngliche Zeichnung hinzeigt, damit wirst Du das Gesamtbild des Layouts wiedererkennen. Darf ich mal fragen, wozu das ganze? Es klingt mir nach 'reduntante Datenerzeugung', da würden mich die Hintergründe schon interessieren, denn das sollte vermieden werden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Mrz. 2010 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, nette Erklärung. javascript:InsertSMI(' %20'); Mein kleiner Freund aus Indien möchte gerne eine Datei mit einem Layout haben, wo nur das entsprechende Teil dargestellt wird. Mir ist schon klar, das ich jede Menge Datenmüll produziere, aber der Kunde ist halt König. Gruß Thomas P.S. Die Lösung von Heiko mit dem Makro ist eigentlich genau das was ich brauche. Danke Heiko!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 28. Mrz. 2010 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Gehts vielleicht einfach darum, Daten nach Layout- Darstellung getrennt als eigene dwgs weiter zu geben, also jeweils ohne das was in den anderen Layouts zu sehen wäre bzw momentan alles sonst noch im Modellbereich enthalten ist? Dann wars wohl doch Möglichkeit 2, bzw Antwort Dorfy.
------------------ Liebe Grüsse, Marita Hitting bottom isn't a weekend retreat. It's not a goddamn seminar. --Tyler Durden-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 29. Mrz. 2010 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
... aber mit Vorsicht zu genießen, wenn wirklich nur die Objekte im Modellbereich beinhaltet sein sollen, die auch in den jeweiligen Layouts zu sehen sind! Das funktioniert nämlich nur, wenn ausschließlich das _AKtive_ separiert wird. Bearbeitet man mit IMBAL die Datei dahingehend, dass entweder Alle, Einige oder Mehrere Layouts ausgelesen werden, so sind nur im ersten Layout nur die Modellbereichsobjekte, die auch im Layout dargestellt sind. In der 2. ausgelesenen DWG die vom 1. und vom 2. Layout, in der 3. ausgelesenen DWG die von 1., 2. und 3. Layout usw. Der Ersteller ( CADchup ) weiß Bescheid und so hoffen wir auf IMBAL 3.0
------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Zitat: Original erstellt von Thomas 3D: P.S. Die Lösung von Heiko mit dem Makro ist eigentlich genau das was ich brauche. Danke Heiko!!!
danke nicht mir, danke lieber CADchup bzw. den Team von CADmaro.de ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
