 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Schwarzes Rechteck beim Plotten (1573 mal gelesen)
Mr.Ragu Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 28.03.2010 Windows 7 mit AutoCad 2010
erstellt am: 28. Mrz. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich befasse mich nun ca. 1 Woche mit Autocad 2010 und seit heute mit 3D. Ich habe nun eine fertige 3D Zeichnung die ich Plotten möchte (egal ob Drucker oder *.png). Jetzt wird alledings bei fertigen Druck (auch in der Voransicht) nur ein schwarzes Rechteck in der Größe des Ansichtsfenster erstellt. Dieses Problem tritt nur mit 3D Zeichnungen auf nicht mit 2D. Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Jetzt wird alledings bei fertigen Druck (auch in der Voransicht) nur ein schwarzes >> Rechteck in der Größe des Ansichtsfenster erstellt Tausend und ein Gründe kann es dafür geben. Von schattierter Ansicht, die überbelichtet ist bis zu im Ansichtsfenster gefrorenen Layern, CTB-Dateien, die Linien auf weiß umdrehen, Linientypen, deren Abstände zu groß sind, .... Zeichnung uploaden, die Glaskugel explodiert sonst wegen 'unzureichender Angaben'. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Mr.Ragu Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2010 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren -->
Bitte ohne Umlaute, sonst geht's nicht auf! ------------------ www.hollaus.at |
Mr.Ragu Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2010 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2010 19:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, probier's mal auf einen anderen Drucker (PDF, oder DWF, ...). Denn bei mir funktionieren beide Layouts (siehe Beilage, in dieser aber nix mit Qualität eingestellt). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Mrz. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kleine Ergänzung und kleine Frage: a) probier mal den Layer 'Schnittebene' zu frieren b) was ist das eigentlich, was Du da gezeichnet hast? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Mr.Ragu Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2010 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: b) was ist das eigentlich, was Du da gezeichnet hast?
Das ist eine Übung aus dem Video2Brain Training. Soll eine Pulsjet Triebwerk sein. Zitat: a) probier mal den Layer 'Schnittebene' zu frieren
Gab leider keine besserung! Zitat: probier's mal auf einen anderen Drucker (PDF, oder DWF, ...).
Habe alle möglichen Drucker probiert. Keiner funktioniert besser! Ich denke das liegt an einer Einstellung tief verborgen in meinem AutoCAD. Ich habe auch keine Lödung im www gefunden.
erstellt am: 28. Mrz. 2010 20:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, zumindest jetzt fällt mir dann auch nichts ein, ausser ev. noch zu fragen, ob Du zu AutoCAD auch das letzte ServicePack installiert hast. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Mr.Ragu Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2010 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha, danke danke,  wenn Ihr das nicht ausprobiert hättet wäre ich nicht darauf gekommen! Es lag an der 3D Beschleunigung! Ich verwende ein Notebook mit einer Grafikkarte auf dem Mainboard, also keine extra Karte. Nun hatte ich trotzdem immer den 3D Beschleuniger aktiviert. Diese Option findet Ihr unter: A(AutoCAD Start) - Optionen - System - Leistingseinstellungen - Manuelle Feinabstimmung - Hardwarebeschleunigung aktivieren Noch mal Danke Danke
