  Rund um AutoCAD
  Auto Cat 2010 auf Millimeter einstellen und Bemaßung ohne Komma
Autor Thema:  Auto Cat 2010 auf Millimeter einstellen und Bemaßung ohne Komma (11366 mal gelesen)
Cat Neuling
Sehen Sie sich das Profil von Cat Neuling an!   Senden Sie eine Private Message an Cat Neuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cat Neuling
AutoCad 2010
Win XP
erstellt am: 27. Mrz. 2010 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Cad Freunde.
Also ist schon eine weile her als ich Autocad benutzte und das war auch eine ältere Version.
Ich habe einige Fragen und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Also ich bin Tischler und möchte alles in Millimeter zeichnen.
Leider finde ich diese Option leider nicht, bin schon lange am suchen finde leider nichts.
Meine zweite Frage ist,
Also ich möchte gerne einstellen, dass die Bemaßung ohne Komma stelle ist.
Also 300 statt 300,14.
Normal zeichne ich alles auf Millimeter genau und nicht auf halbe Millimeter.
Kann mir bitte einer helfen.
Ich hoffe ich habe das richtige Forum erwischt.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Mrz. 2010 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cat Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katzen-Neuling!
Willkommen hier bei CAD.de!
AutoCAD hat keine Einheiten. Du zeichnest in ZeichenEinheiten. Wenn für Dich 300 ZE eben 300 mm bedeuten - bitte. Bei einem Astronomen wären es eben 300 Astronomische Einheiten.  Es gibt da sehr viele unterschiedliche Branchen.
Die Bemaßung kannst Du im Bemaßungsstil einstellen. Ob mit Nachkomma oder ohne...
Interessant für die weiteren Fragen wäre noch Deine Version. Trage sie doch bitte bei System-Info / Zusatztext mit ein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 27. Mrz. 2010 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cat Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen
Ja, du hast das richtige Forum erwischt.
Zunächst mal, aktuelle Zeichnungseinheiten kannst du unter Format -> Einheiten festlegen.
Das hat aber zunächst mal keinen Einfluss darauf in welchen Einheiten Du zeichnest.
Wenn Du in mm zeichnen willst brauchst Du das rein theoretisch nicht einzustellen, sondern Du tust es einfach.
Für AutoCAD gibt es zunächst mal nur Zeichnungseinheiten (ZE), was die darstellen sollen, bestimmst Du.
Tisch ist 2300 mm lang? Dann gib für die Länge 2300 ein. 2300 ZE sind somit für dich 2300 mm.
Deine Bemassung zeigt dann auch 2300.
(Ein anderer, der im Metern zeichnet, würde da als Länge 2,3 eingeben zum Beispiel. Wenn Du mit dem dann z.B. Daten tauschen und Blöcke einfügen willst, wird die oben erwähnte Einstellung der Zeichnungseinheiten wichtig, damit AutoCAD wenn nötig enstprechend skalieren kann. Das nur so am Rande...)
Zu Einheiten und Kommastellen/Genauigkeit bei der Bemassung, das kannst Du im Bemassungstil selbst einstellen.
Der Bemassungsstilmanager ist weitgehend selbsterklärend, auch die Hilfe dazu nutzen.
Edit sagt: schlaf weiter
Liebe Grüsse, Marita
Hitting bottom isn't a weekend retreat. It's not a goddamn seminar.  --Tyler Durden--
[Diese Nachricht wurde von Marita am 27. Mrz. 2010 editiert.]
Cat Neuling
AutoCad 2010
Win XP
erstellt am: 27. Mrz. 2010 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ui das ging ja schnell.
Vielen Dank für die Antworten
Ich hab da jetzt schon wieder eine Frage.
Also mein nächstes Problem.
Ich ich mache eine Linie z.B. mit Länge 1000.
Aber ich sehe Linie nur bis ca. 500 gelangt die Linie zum Ende des Fensters.
Wenn ich jetzt verkleinern will kommt immer.
''Bereits so weit wie möglich verkleinert''
Was muss ich machen damit ich das ganze weiter verkleinern kann?
Muss ja irgendwie gehen.
Ich hoffe ich nerve nicht zu viel mit den Anfängerfragen.^^
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Mrz. 2010 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cat Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Regenerier die Ansicht: Befehl REGEN, Kurzbefehl bei unveränderter acad.pgp: rg (engl.: _re)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 28. Mrz. 2010 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cat Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Abkürzung: zo danach: a
Ist für: "Zoom" "Alles"
Dann wird alles was du gezeichent hast dargestellt.
Es werden nicht nur die 500 mm dargestellt, sondern die ganze Linie von 1000 mm
und wenn noch etwas außerhalb der Ansicht herumhängt, das auch noch.
Theodor Schönwald
  www.cad-cnc.com
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 28. Mrz. 2010 editiert.]
Cat Neuling
AutoCad 2010
Win XP
erstellt am: 28. Mrz. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat jetzt geklapppt
