Thema: RefBearb zeigt sich wählerisch (1240 mal gelesen)
skidbladnir Mitglied Zeichenknecht
 Beiträge: 40 Registriert: 26.03.2010 Quad Core CPU, 8 GB RAM, Quadro FX1800, 64-bit, W7, Acad 2010
erstellt am: 26. Mrz. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in einen bestehenden Block mehrere gespiegelte, zugeschnittene Blockreferenzen aufnehmen will, kann ich nach "Block an der aktuellen Stelle bearbeiten" und der dann erfolgten Auswahl des (Mutter-) Blocks immer nur EINE der hinzuzufügenden Blöcke auswählen. Das nervt, weil ja mehr Arbeitsschritte... Jemand eine Idee? Danke Gruss Skid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 26. Mrz. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skidbladnir
Hi, nicht probiert, ich hätte: - zuerst die Elemente mit <Strg>-C zum Kopieren gewählt - dann den Block im Blockeditor bearbeitet - <Strg>-V für Einfügen (ich weiss schon, Blockeditor magst Du gerade nicht so sehr ) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
