 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Automatische Flächenbrechnung (1251 mal gelesen)
Cheggy Mitglied Geodät
 Beiträge: 2 Registriert: 26.03.2010 Hardware: CPU Intel Core 2duo CDU E8400 Leistung 3Ghz, RAM 3GB Graphikkarte: NVIDIA Quadro Fx 3700 Treiber: Version 6.14.118267 Betriebssystem:Windows XP 2002 ServicePack 3 CAD-Software: ACAD 2010 Version D.215.0.0 - Deutsch Version 2
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein vermaschtes Objekt aus tausenden von Maschen, welche aus 3D-Flächen bestehen.Wie kann man hieraus die Oberflächen - möglichst automatisch - berechnen? Man kann die 3D-Flächen zwar auch in Regionen umwandeln, aber die Flächen lassen sich dann nur einzeln über die Eigenschaften anzeigen. Für einen guten Tip bin ich sehr dankbar! Viele Grüße Cheggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Um die Frage zu beantworten benötigen wir Deine Systeminformationen. Solange unbekannt ist, mit welchem Produkt (und -version) Du arbeitest, ist's Sache von Glaskugel und meine ist leider schon länger ausser Betrieb. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, leider kein Civil, wäre zu einfach gewesen. Wenn es nicht tausende sind, dann kannst Du mit dem Befehl _UNION Regionen vereinigen und dann erhältst Du die Fläche der resultierenden Region z.B. mit dem Befehl LISTE oder auch im Eigenschaftsfenster. Alternative Variante könnte sein, Du machst mit dem Befehl DATENEXTRAKT einen Export der Region-Objekte und rechnest diese dann in Excel zusammen. Mit ein wenig Geschick mit LISP oder VBA bekommt man das eigentlich auch halbwegs schnell hin. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 29. Mrz. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheggy
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 29. Mrz. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheggy
Du kannst bei dem Befehl DATENEXTRAKT (s.o.) auch in AutoCAD eine Summenfusszeile einfügen, dann ersparst Du Dir das getrennte errechnen in Excel. Dazu klickst Du mit der rechten Mautaste im Schritt Datenverfeinerung auf den entsprechenden Spalentitel und wählst den Punkt "Summenfusszeile einfügen" aus. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 29. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
