  Rund um AutoCAD
  Blockeditor schließt stark verzögert
Autor Thema:  Blockeditor schließt stark verzögert (1373 mal gelesen)
skidbladnir
Zeichenknecht
Sehen Sie sich das Profil von skidbladnir an!   Senden Sie eine Private Message an skidbladnir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skidbladnir
Quad Core CPU, 8 GB RAM, Quadro FX1800, 64-bit, W7, Acad 2010
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir ist folgendes seltsames Phänomen bei 2010 (64-bit) aufgetreten: der Blockeditor schließt sich selbst bei kleinsten Blöcken nur nach ca. 20 Sekunden "Nachdenkzeit".
Das gab es früher (2008) garnicht. Schließen und gut
Am System kann es nicht liegen, ist ein ganz cleaner 4-Kern Rechner mit 4 GB Ram und 1 GB Grafikkarte.
Hat jemand eine Idee/Lösung?
Skid
erstellt am: 26. Mrz. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
neue Zeichnung (da könnte ich es nicht reproduzieren) oder nur bei einer ganz bestimmten Zeichnung?
Grundsätzlich gibt es schon eine kleine Geschwindigkeitsmacke, denn die Multifunktionsleiste muss sich umschalten 'auf Normalbetrieb', das kann ein bisschen kosten, aber keine 20sec.
- alfred -
www.hollaus.at
skidbladnir
Zeichenknecht
erstellt am: 26. Mrz. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alfred
es ist generell so. Das Ding leiert und leiert. Bei jedem Block. Habe mir extra den beschriebenen CAD-Rechner mit W7 und 64bit besorgt und nun diese Pleite. Da meine Arbeitsweise fast ausschließlich die mit (zum Teil 10 MB großen) Blöcken ist, nervt das gewaltig.
Aber wie gesagt, die "Nachdenkzeit" ist selbst beim allerkleinsten Miniblock da.
Skid
erstellt am: 26. Mrz. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
natürlich spielt die Datenmenge der Blockdefinition eine Rolle (und wenn jede Blockdefinition 10MB hat, würd ich meine Arbeitsweise überdenken, ich kenn aber Deine Anforderungen nicht, daher steht das nur in Klammer  ).
Was passiert denn, wenn Du es wirklich in einer neuen, ganz leeren Zeichnung probierst, gleiches Verhalten?
- alfred -
www.hollaus.at
skidbladnir
Zeichenknecht
erstellt am: 26. Mrz. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sind große Lagepläne, die Inhalte von -zig verschiedenen Unternehmen enthalten. Das wird nur blockweise getauscht... Man weiß leider auch nie, wie die BLöcke dieser Unternehmen erstellt wurden, bzw. auf welchen Austausch-/Konvertierungsformat sie beruhen.
Gibt es nicht ein gutes Analysetool, das 2D-Blöcke "cleant" und von Schrott befreit, ohne sie auflösen zu müssen? Wäre das ein Ansatz?
Skid
erstellt am: 26. Mrz. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
XRef wäre da ein Ansatz.
Wenn Du beschreiben kannst, wie 'Schrott' von 'Sinnvollem' erkennbar ist (EDV-technisch erkennbar, nicht nur mit dem Auge), dann kann man darüber nachdenken, sei es, dass es für Deine Definitionen schon sowas gibt od. ev. erst gemacht werden muss.
- alfred -
www.hollaus.at
skidbladnir
Zeichenknecht
erstellt am: 26. Mrz. 2010 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
viele unternehmen machen aus verständlichen Gründen ihre Zeichnungen "nichtnachverwendungsfähig" (im technischen Sinn). Dabei prügeln sie ihre 3D-Daten auf 2D runter und sprengen sie aufs Atom. Übrig bleiben gigantische Datenmengen.
Es ist sehr schwer einen Algorithmus dafür zu finden, was man löschen könnte.
XREF ist ne gute Idee. Aber wir haben gerade die Arbeitsweise geändert und gehen von der XREF weg zu BLOCK ERSETZEN UND NEU DEFINIEREN.
Bliebe nur der Ansatz, "reinkommende" Zeichnungen, solange sie noch nicht zusammengesetzt sind, zu "purgen".
Leider "purgt" ACAD keine Blöcke...
Trotzdem Danke
Skid
erstellt am: 26. Mrz. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Doch, wenn ein Block nicht verwendet wird, dann wird er auch aus der Liste der Blockdefinitionen bereinigt.
- alfred -
www.hollaus.at
