  Rund um AutoCAD
  Konstruktionslinien - Winkel / Bemassung
Autor Thema:  Konstruktionslinien - Winkel / Bemassung (6736 mal gelesen)
spn
Bauingneieur - Siedlungswasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von spn an!   Senden Sie eine Private Message an spn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spn
AutoCad 2010
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Ich habe ein kleines Problem mit den Konstruktionslinien. Ist es im Autocad 2010 nicht  möglich Winkel zwischen zwei Konstruktionslinien zu messen?
2. Ich habe verschiedne Bemassungsmaßstäbe. Wenn ich eine Bemassung mit der Maus auswähle erscheinen dabei gestrichelt die jeweiligen Skalierungen. Dies ist aber recht unübersichtlich. Kann man dies irgendwie ausschalten?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo spn und herzlich willkommen bei CAD.de
Zu 2.: Systemvariable SELECTIONANNODISPLAY auf Wert "0"
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
spn
AutoCad 2010
erstellt am: 26. Mrz. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank dafür erstmal
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 26. Mrz. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.
Konstruktionslinien können bei Winkelbemaßungen nicht ausgewählt werden (steht auch in der Befehlszeile.
Da hilft nur der Umweg, die Konstruktionslinien zu stutzen, dann sind es "normale" Linien. Und diese kannst Du dann bemaßen.
Robert
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 26. Mrz. 2010 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt so nicht , lieber Kollege,
wenn man die Winkelbemaßung  nicht mit dem Befehl Objektauswahl angeht sondern mit der Option  - Scheitelpunkt  = Schnittpunkt der beiden Konstruktionslinien - dann Punkt auf einer Konstruktionslinie - dann Punkt auf der anderen K- Linie  ( K linien haben einen Mittelpunkt ! ) - hast du auch schon fertig  ohne das Ding stutzen zu müssen!
Gruß  GIG
Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas)
