 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Tatsächliche Maßeinheiten anzeigen (4562 mal gelesen)
arhollis Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 20 Registriert: 02.03.2010
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich die tatsächlichen Einheiten (m/dm/mm) bei den Bemaßungen anzuzeigen/einzublenden? Bis jetzt habe ich immer Maße wie "7.5" ... Mein Wunsch ist, dass stattdessen "7.5 mm" angezeigt werden. Ich habe im Bemaßungsstil-Manager zwar die Präfix und Suffix gefunden, aber das kann ja zu falschen Ergebnissen führen, wenn ich eigentlich "7.5 m" habe, aber dank des Suffix "7.5 mm" angezeigt werden. Wäre für Hilfe sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arhollis
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Woher weiß ACAD , das du in mm zeichnest und nicht in m ?
Kann ich das denn nicht in meinen Zeichnungseigenschaften festlegen? (Bin jetzt nicht der ACAD Profi...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StokeX Mitglied Schreiner
 Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arhollis
Hallo arhollis Ich glaube deine Frage verstanden zu haben. Wenn du ohne jgliche einstellungen bemaßt werden die Tatsachlichen einheiten angezeigt als Zahl. Was du machen kannst ist im Bemaßungsstil deine mit AutoCAD vereinbarten Einheiten anzeigen zu lassen! Beispiel: Die Standard "acadiso.dwt" (Zeichnungsvorlagedatei) ist auf mm eingestellt. gibst du im Bemaßungsstil als suffix "mm" ein so ist dass erstmal richtig! Jetzt kommt es auf dich an was du erstmal möchtest. Variante eins: Du Zeichnest in "mm" und möchtest deine Bemaßungen in "cm". Die einstellungen dazu währen: "EINHEIT" - Eifügungsmaßstab:"mm" und Bemaßungsstilmanager -> Primäreinheiten -> Skalierfaktor: 0.1! und Suffix: "cm" Variante zwei: Du Zeichnest in cm und Bemaßt in mm! Einstellungen: "EINHEIT" -> "cm". Bemaßungstilmanager -> Primäreinheiten -> Skalierfaktor: 10! und Suffix: "mm" wenn du für die Bemaßung zusätzliche Einheiten brauchst, wie z.B. M und CM brauchst du zwei bemaßungsstile! OK Mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok vielen Dank erstmal, damit werd ichs mal versuchen. Jetzt habe ich allerdings ca 80 Zeichnungen bekommen und die sind alle in verschiedenen Einheiten gezeichnet, wie finde ich heraus in welchen Einheiten gezeichnet worden ist/auf was die Zeichnungen eingestellt sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arhollis
Hallo wenn du fremzeichnungen bekommen hast brauchst du eine Länge die in der Zeichnung bemaßt ist! Dann chekst du die einheiten ("EINHEIT") und mit dem Befehl "ABSTAND" oder alias "AB" kannst du dieses maß kontrolieren (im Modell versteht sich) Dein Zitat: Jetzt habe ich allerdings ca 80 Zeichnungen bekommen und die sind alle in verschiedenen Einheiten gezeichnet, wie finde ich heraus in welchen Einheiten gezeichnet worden ist/auf was die Zeichnungen eingestellt sind? Die frage ist sind die zeichnungen in verschiedenen Einheiten gezeichnet oder in verschiedenen Eiheiten Bemaßt?? Mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 26. Mrz. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arhollis
Das ist nicht so einfach zu beantworten da nicht im Maßstäben gezeichnet wird sondern in Zeichnungseinheiten, und das legt jeder für sich selber fest. Deshalb sollte im Zeichnungskopf der Maßstab angegeben sein. Was in den Zeichnungseigenschaften angegeben ist muss also nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Dann kommt es natürlich auch noch auf die Art der Zeichnung an. Bei einem Grundriss misst man eine Tür, wenn dann 1.01 als Maß rauskommt ist die Wahrscheinlichkeit gross das m als Einheit gewählt wurde. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
