  Rund um AutoCAD
  Wählen Sie einen anderen Symbolnamen oder
Autor Thema:  Wählen Sie einen anderen Symbolnamen oder (1738 mal gelesen)
BaCAD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von BaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaCAD
AutoCAD 2016
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Normalerweise, wenn ich ein AutoCAD-Problem habe, kann ich die Fehlermeldung usw. bei Google eintippen und finde die Lösung (meistens wird auch ein Beitrag dieses Forums verlinkt).
Mit folgender Melung habe ich aber kein Glück:
Wenn ich einige Dateien öffne erscheinen plötzlich solche Meldungen:
Wählen Sie einen anderen Symbolnamen oder <kein>
Ausserdem erscheint dazu ein AutoCAD Textfenster:
Öffnet eine  AutoCAD 2007-Datei.
"dgnlstyle-lppline.shx": Kann Datei nicht finden im Suchpfad:
  C:\Users\jen\Desktop\ (aktuelles Verzeichnis)
  H:\0853\Pläne\Erhaltene externe Pläne\Marchand+Partner AG\Objekte L4 ALLES
pla 12-02-2009\pla\
  C:\Users\jen\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\deu\support\
  C:\Program Files (x86)\AutoCAD 2009\support\
  C:\Program Files (x86)\AutoCAD 2009\fonts\
  C:\Program Files (x86)\AutoCAD 2009\help\
  C:\Program Files (x86)\AutoCAD 2009\express\
  C:\Program Files (x86)\AutoCAD 2009\support\color\
  C:\Program Files (x86)\AutoCAD 2009\drv\
Das System findet mehrere Dinge nicht und komisch kommt mir der Suchpfad vor:
Warum sollte er auf dem Desktop suchen?!
Diese Meldung erscheint bei mehreren DWG-Dateien an denen Referenzen angehängt sind. An sich keine schlimme Sache, nur ist diese Meldung neu und war vorher nicht so. Vorher bedeutet, dass ich gestern einige DWG- und DXF-Dateien geöffnet habe, die mit AutoCAD 2010 gespeichert wurden (und ich habe 2009). Aber das kann ja kein Grund hierfür sein.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
>> Warum sollte er auf dem desktop suchen
Da steht  C:\Users\jen\Desktop\ (aktuelles Verzeichnis)
Er sucht nach der shx in bestimter Reihenfolge:
Erst einmal im aktuellen Verzeichnis der Datei, die geöffnet wird, dann versch. andere (Support-)Pfade.
Wenn die dwg nicht auf Deinem desktop liegt: Ist es evtl. ein Dateipäckchen, das mit ETRANSMIT erzeugt wurde? Evtl. bei den Pfaden bzgl. relativ/absolut etwas durcheinander gekommen?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
BaCAD
Bauzeichner
AutoCAD 2016
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Lösung gefunden, als ich ein DWG als DXF abspeichern wollte und beim Befehl "Speichern unter" nicht das Fenster erschienen ist sondern "Geben Sie das Dateiformat ein" in der Befehlszeile.
Ich habe den Wert filedia von 0 (keine aufspringenden Fenster nutzen sondern alles in die Befehlszeile packen) auf 1 geändert.
Aber warum der Wert von 1 auf 0 gesprungen ist, keine Ahnung.
Ist ja auch egal, Problem gelöst.
Danke trotzdem.
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sorry wenn ich mich jetzt einmische. Irgendetwas läuft da schief oder ich muss Vergangenheitsbewältigung betreiben.
Deine Beschreibung mit der Fehlermeldung hat nichts mit FILEDIA zu tun. Wenn ein SHX-File nicht gefunden wird, dann kommt die Meldung, egal ob FILEDIA auf 0 oder auf 1 steht.
Hast Du das so wirklich verifiziert?
- alfred -
www.hollaus.at
BaCAD
Bauzeichner
AutoCAD 2016
erstellt am: 26. Mrz. 2010 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem war für mich nicht die fehlende SHX-Datei an sich, sondern dass statt dem bekannten Dialog alles in der Befehlszeile erschienen und x-mal mit der Eingabetaste bestätigt werden musste (Wert 0 bei filedia).
Jetzt kommt einfach ein Fenster und fragt nach der vermissten SHX-Datei (die ich nicht habe), welches ich einfach wegklicken kann. Diese Meldungen erscheinen ab und zu wenn ich Referenzen von anderen Büros bekomme die mit anderen Programmen zeichnen und dann DWG-Dateien abspeichern und mir irgendein Linien- oder Textstil fehlt.
Das ist für mich nicht weiter schlimm.
Ich frage mich eher, wie der Wert von filedia plötzlich verändert wurde, aus Versehen kann das ja nicht passiert sein. Aber egal.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 27. Mrz. 2010 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Na damit geht der Preis für die mißlungenste Fehlerbeschreibung der Woche an Dich. Herzlichen Glückwunsch.
SCNR!
Zu warum wurde filedia verstellt: Da gibt's schon einige Gründe für, z.B. mvsetup nicht ordentlich abgeschlossen oder auch lisps, die sowas verstellen und nicht wieder zurückstellen, meist passiert es halt, wenn man ein lisp/befehl/sonstwas mit esc abbricht, dann haben diese Routinen keine Chance, ihre Einstellungen wieder zurück zu nehmen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Mrz. 2010 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
....lisps, die sowas verstellen und nicht wieder zurückstellen, meist passiert es halt, wenn man ein lisp/befehl/sonstwas mit esc abbricht, dann haben diese Routinen keine Chance, ihre Einstellungen wieder zurück zu nehmen.
Damit muß der Programmierer rechnen und sein Programm so aufbauen und evtl. Fehleingaben abfangen, dass alle gemachten internen Einstellungen  auf jeden Fall wieder zurückgesetzt werden. Möglichkeiten dazu gibt es.
OT: Bei der Preisvergabe hast du eine gute Wahl getroffen
  - Thomas -
