  Rund um AutoCAD
  XREF-Problem in 2010
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XREF-Problem in 2010 (1831 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute ein seltsames Problem: (in ACAD 2010)
ich habe eine Zeichnung, in der 1 XREF angehängt ist. Wenn ich die Zeichnung in ACAD öffen will, dann wird anstelle der DWG-Datei die Sicherungsdatei aus dem Verzeichnis C:\DOKUME~1\Bosse\LOKALE~1\Temp\ geladen (wird in der Statuszeile angezeigt), warum??
Das Problem dabei ist, weil es sich um Fremddaten handelt, daß die angeforderte Sicherungsdatei gar nicht auf meinem Rechner exisistert, und somit kann ich das Öffnen der Datei nur noch mit ALT+STRG+ENTF beenden.
In AutoCAD 2008 funzt es problemlos.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 26. Mrz. 2010 editiert.]
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
die hilfe sagt dazu:
"Wenn beim Laden oder Neuladen von XRefs Laden bei Bedarf aktiviert ist
Wenn die Systemvariable LOADCTL auf 1 eingestellt ist, ist die referenzierte Zeichnung geöffnet und gesperrt. Kein anderer Benutzer kann die referenzierte Zeichnung ändern.
Wenn XLOADCTL auf 2 eingestellt ist, wird eine temporäre Kopie der zuletzt gespeicherten Version der referenzierten Datei geöffnet und gesperrt. Andere Benutzer können die referenzierte Zeichnung öffnen und ändern."
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo romi_cad,
ok, das war Teil eins, die Variable XLOADCTL hatte ich noch nicht so richtig auf dem Zettel.
Jetzt aber die Frage, wenn diese Variable auf 2 gestellt ist und die temporäre Datei der Kopie nicht vorhanden ist, warum gibt es keine einfache Hinweismeldung sondern nur einen Absturz???
Ist jetzt erstmal egal, die Zeit ist heute ziemlich knapp, ich komme Dank Deiner Hilfe weiter.
viele Grüße
Jörn
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Mrz. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
die Kopie wird meiner Erfahrung nach beim Start angelegt. Wenn ACAD dabei abschmiert, dann ist höchstwahrscheinlich ein Fehler in der XRef drin.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
