  Rund um AutoCAD
  2xLayerisolierung angewendet
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2xLayerisolierung angewendet (1011 mal gelesen)
Bergler
Sehen Sie sich das Profil von Bergler an!   Senden Sie eine Private Message an Bergler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bergler
AutoCAD 2011, Advance Stahlbau V2011 64-bit
erstellt am: 25. Mrz. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.zip
Hallo zusammen
Ich habe bei AutoCAD 2010 2x eine Layerisolierung (Befehl Layer isolieren) vorgenommen ohne nach dem ersten Isolieren die Isolierung wieder aufzuheben. Nun bleiben auch nach mehrmaligem Entisolieren (Isolierung von Layer aufheben) die zuerst isolierten Layer einfach isoliert. Sie sind nicht mehr auszuwählen. Eine Wiederherstellung brachte keinen Erfolg.
Als Beispiel eine Musterdatei. Die inneren beiden Rechtecke können nicht mehr ausgewählt werden.
Weiss jemand Rat?
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
erstellt am: 25. Mrz. 2010 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bergler!
Du kannst sie nicht wählen, weil der Layer auf dem sie liegen gesperrt ist...
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Bergler
erstellt am: 25. Mrz. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach du heilige S......!!!
Da hatte ich aber riesige Tomaten auf den Augen!!!
Danke.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Mrz. 2010 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
[OT-Modus]
Original erstellt von Bergler:
Danke.
Der Entscheidende Hinweis findet sich ja in Markus' Signatur - leider überliest man sie nur zu leicht, weshalb eine Modifikation von Nöten scheint:
Nix für Ungut - SCNR
[/OT-Modus]
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
