  Rund um AutoCAD
  Arbeitsbereich hat irgendwie einen Schlag weg...
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeitsbereich hat irgendwie einen Schlag weg... (1786 mal gelesen)
melektra
Sehen Sie sich das Profil von melektra an!   Senden Sie eine Private Message an melektra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melektra
AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 25. Mrz. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo im Forum,
bin ein wenig verzweifelt ob meiner Benutzeroberfläche...
Als ich heute Mittag ACAD aufgerufen habe, war mein Arbeitsbereich (also die Benutzeroberfläche mit allen Werkzeugkästen) komplett "zerstört". Nur noch die Menüs von BBsoft waren zu sehen. Der Versuch mit re MT zum Anpassungsmenü zu kommen schlug erst einmal fehl. Dann habe ich es über die Profile versucht. Da war zum Glück noch Eines dabei, was zumindest den Arbeitsbereich mit all meinen Werkzeugkästen wieder hergestellt hat. Normalerweise habe ich meinen Arbeitsbereich auch unter meinem Namen abgespeichert. Der ist aber nicht mehr vorhanden und auch nicht mehr zu sehen. Anpassungen kann ich inzwischen zwar vornehmen, aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung. Habe im Anhang mal die extrahierte Fehlermeldung als txt angehängt sowie die Fehlermeldung an sich und mein Feld wo eigentlich die Arbeitsbereiche aufgeführt werden.
Kann Irgendwer was damit anfangen oder mir sagen womit das zusammenhängt, bzw. gibt es eine Möglichkeit mnu/mnl/cui wieder herzustellen? Ich habe nämlich den Verdacht, dass die aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund futsch sind. Leider ist mir irgendwie der Zusammenhang zwischen mnu/mnl und cui immernoch nicht so ganz klar....
Danke vorab,
Kerstin
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 25. Mrz. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von melektra:
...aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung. Habe im Anhang mal die extrahierte Fehlermeldung als txt angehängt sowie die Fehlermeldung an sich und mein Feld wo eigentlich die Arbeitsbereiche aufgeführt werden.
Hi Kerstin,
soviel ich auch suche - ich kann beim besten Willen keinen Anhang ausmachen
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
melektra
erstellt am: 25. Mrz. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Error_cui.txt
Tschuldigung.... war ein Schnellschuss!
Jetzt aber!
bge
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von bge an!   Senden Sie eine Private Message an bge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bge
ADT 2007, Mechanical 2006, Inventor 10, GAIN-System
erstellt am: 25. Mrz. 2010 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht so aus als hätte dein CUI-Datei einen Schlag ab. Gibt es hierfür eine Sicherung (Schattenkopie, Band, USB-Stick, etc.)? If not: Wenn nichts anderes eingestellt, siehst du im CUI-Verzeichnis (siehe deine Einstellungen in Optionen-Dateien-Anpassungsdateien-Hauptanpssungsdatei) noch eine BAK-Datei mit einem dem neuesten alten Stand  Benenn Sie um in den Namen deiner Schlagab-CUI-Datei. Wenn diese nicht auch einen Schlag ab hat, solltest du so den fast neuesten Stand so erhalten.
Bernd Gerstenberger
Dipl.-Geogr., MCSE,
CAD-Administrator
melektra
erstellt am: 26. Mrz. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da mit der cui.bak hatte nicht gleich funktioniert, weil mir die cui von bbsoft noch im Weg war und ich das nicht gleich kapiert habe.
Ich habe unter Optionen die Hauptanpassungsdatei von bbsoft auf CAD gestellt und die bbsoft.cui in alt umbenannt (die wird, wenn nicht vorhanden sowieso neu angelegt)und jetzt funktioniert wieder alles wie gewohnt.
Habe auch gleich alles gesichert!
Grüße und Dank,
Kerstin
