| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: mvsetup und Neugrad (2833 mal gelesen)
NTClient Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 32 Registriert: 12.01.2009 ACAD 2006 auf WinXP SP3 ACAD 2010 auf Win7 AutodeskMap auf WinXP SP3
erstellt am: 25. Mrz. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autocad2006, mvsetup und Neugrad Ich habe bei dem Befehl mvsetup folgendes festgestellt: Bei Befehl „einheit“ stelle ich „dezimal“ ein. Da ist alles normal: Wenn ich unter „mvsetup – ausrichten – drehen“ z. B. 90 eingebe, wird im Ansichtenfenster das Modell im rechten Winkel nach links gedreht, bei 180 steht das Modell auf dem Kopf. Soweit alles in Ordnung! Bei Befehl „einheit“ stelle ich „grad“ ein. Das bedeutet doch „gon“, also „neugrad“, oder? Da ist doch der volle Kreis 400g, also 400gon, oder nicht? Wenn ich unter „mvsetup – ausrichten – drehen“ dann 100 eingebe, wird im Ansichtenfenster das Modell NICHT im rechten Winkel nach links gedreht. Erst bei ca. 111g ist das der Fall. Entsprechend steht das Modell auch erst bei ca. 222g auf dem Kopf, obwohl das doch bei 200g der Fall sein sollte. Seltsam, oder? Jetzt kommts: wenn ich 400g eingebe, was 360° entspricht, ist das Modell wieder (wie bei 0g bzw. 0°) im Ursprungswinkel, es steht also (wie wenn man 0 eingibt) gegen Norden (also auf 12 Uhr) ausgerichtet. Mathematiker unter euch erkennen sofort: da gibt es eine Unstetigkeitsstelle zwischen 399g und 400g. Bei 399g steht das Modell auf ca. 10Uhr, bei 400g steht es auf 12Uhr. Es gelingt mir nicht, das Modell auf 11 Uhr zu drehen. Was ist denn da los? ------------------ Was bin ich froh, dass ich so froh bin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
 Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NTClient
Hallo NTClient, Wie ist das denn mit dem Drehen? Führst Du mehrere Drehungen nacheinander aus? Ich arbeite nicht mit gon, sondern mit Dezimalgrad, kann Dir leider bezüglich den von Dir beschriebenen Unterschieden von 399 zu 400g nicht weiterhelfen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass wenn ich ein Ansichtsfenster das erste Mal drehe, alles gut klappt. Wenn ich dann irgendwann feststelle, dass es aktualisiert, also nochmal um ein paar (Dezimal-)Grad weiter gedreht werden soll, dann klappt nichts mehr. Ich habe leider noch nicht ganz durchschaut wie Cad die Drehungen berechnet. Es hat sich für mich eine andere Methode bewehrt (außer das Afenster zu löschen und neu anzulegen...)und die wende ich seit dem immer an und habe seitan keine Probleme mehr. Und das geht so: Im AF eine Linie zeichnen so wie später die Ausrichtung sein soll (Zeichenrichtung beachten!), BKS, neu, Objekt > Linie auswählen. Nun unter Anzeige, 3D-Ansichten, Ansichtspunkt, Draufsicht aktuell wählen. Evtl. Das BKS auf Welt, bzw. vorher wieder umstellen, fertig. Vielleicht hilft's Dir ja auch... Viele Grüße, Kerstin
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NTClient
Zitat: Original erstellt von melektra:
Beim Drehen unter MvSetup geht es nicht ein paar Grad nachzudrehen, Du musst einfach den neuen Drehwinkel von null aus gesehen angeben, ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kerstin! Vielen Dank. ich denke, ich werde mir auch angewöhnen, im Ansichtenfenster mit „bks“ zu drehen statt mit „mvsetup“. Dennoch zu deiner Anmerkung „zweites mal drehen mit mvstup“: Es wird nicht UM den Winkel gedreht, der bei mvstup eingegeben wird, sondern „AUF“ den Winkel, der eingegeben wird. Wenn du deine Zeichnung im Ansichtenfenster also auf 10 Grad gedreht hast, und willst sie um weitere 10 Grad drehen, mußt du dann 20Grad eingeben. OK? Gruß Bernd! ------------------ Was bin ich froh, dass ich so froh bin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NTClient
| Anzeige.:
