  Rund um AutoCAD
  dynamische Blöcke mit der Parametrik verknüpfen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dynamische Blöcke mit der Parametrik verknüpfen (1537 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 25. Mrz. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TEST.zip
Hallo Forum,
ich habe senkrechte und waagerechte Stäbe, deren Lage ich über die Parametrik in Höhe und Breite verändern kann. Den senkrechten Stab habe ich in einen Block umgewandelt und diesen mit Atributen versehen. Das Gleiche wollte ich mit den horizontalen Stäben auch machen. Wenn ich dann die senkrechten und waagerechten Stäbe (Blöcke) mit der Parametrik verknüpfe sieht alles schick aus. Möchte ich dann das vertikale Achsrastermaß verändern, dann bewegen sich nur die senkrechten Stäbe und die horizontalen Stäbe verändern ihre Länge nicht. Weil es halt starre Blöcke sind. Ich habe jetzt versucht daraus dyn. Blöcke zu machen und diese mit den senkrechten Stäben zu verknüpfen dies ging aber nicht.
Der Hintergrund dieser Geschichte ist, über die Attribute der Blöcke Informationen wie Länge, Bezeichnung, Artikelnr. u.s.w. mitzugeben, die ich dann über Datenextration auslesen kann.
Wer kann mir sagen, wie ich die dyn. Blöcke zu erstellen habe, damit diese mit der Parametrik mitgehen.
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas 3D am 25. Mrz. 2010 editiert.]
erstellt am: 25. Mrz. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dynamische Blöcke und Parametrik lässt sich leider nicht verknüpfen.
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 26. Mrz. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Zitat:Der Hintergrund dieser Geschichte ist, über die Attribute der Blöcke Informationen wie Länge, Bezeichnung, Artikelnr. u.s.w. mitzugeben, die ich dann über Datenextration auslesen kann.
nur als kleine Randnotitz: du kannst auch direkt Parameter mit Datenextration auslesen für Länge und breite usw...
als lösung wäre ein Dynamischer block denkbar.
mfg StokeX
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
einstellungenDYNBlockauslesen.zip
Hallo nochmal.
Wenn du einen Parameter erstellt hast kannst du diesen benennen (in meinem beispiel "breite)
dann einfach mit diesen einstellungen extrahieren
Mfg StokeX
