  Rund um AutoCAD
  Vorlage automatisch jedesmal laden
Autor Thema:  Vorlage automatisch jedesmal laden (11680 mal gelesen)
arhollis
Sehen Sie sich das Profil von arhollis an!   Senden Sie eine Private Message an arhollis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arhollis
erstellt am: 25. Mrz. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit eine bestimmte Vorlage (mit vordefinierten Layern) jedesmal neu zu laden wenn eine Datei geöffnet wird?
Hintergrund ist der, dass Änderungen in der Layerstruktur gleich in alle Dateien übernommen werden sollen, die diese eine (Master-)Layer-Datei beim Öffnen laden.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Mrz. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arhollis 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, stell das bei _options ->Datei ->Vorlage für sneu ein
  - Thomas -
arhollis
erstellt am: 25. Mrz. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das denn dann Datei-unabhängig? Sprich wenn ich mehrere hundert Dateien habe, die insgesamt 10 unterschiedliche Master-Layer-Dateien laden sollen...
erstellt am: 25. Mrz. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie Thomas schon geschrieben hat, Du kannst AutoCAD dazu bewegen, eine vorbestimmte Vorlage zu öffnen, wenn Du AutoCAD startest bwz. auf den Button SNEU klickst.
Du kannst NICHT bestehende Zeichnungen automatisch modifizieren, indem Du eine Vorlage als Standardvorlage definierst. Öffnest Du eine bestehende DWG-Datei, dann hatt diese nichts mehr mit der Vorlage zu tun, die DWG-Datei ist bereits eigenständig.
Um neue Layer der Vorlage in Deine Zeichnung hineinzubekommen, kannst Du beispielsweise
- Layer mittels DesignCenter von einer Zeichnung in die andere ziehen
- in der bestehenden Zeichnung eine andere Zeichnung einfügen, damit kommen die Layer ebenfalls mit (nur vorsicht, dass Du dann die Einfügung 'explodiert' einfügst.
- Tools (wenn Du es willst und kannst) machen, die Informationen aus Musterdateien in die neu geöffnete Zeichnung kopieren
- alfred -
www.hollaus.at
CADmium
erstellt am: 25. Mrz. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arhollis 10 Unities + Antwort hilfreich
achso ..bei schon bestehenden Dateien .... naja .. da könntest du in die acaddoc.lsp (->wenn nicht vorhanden, dann in einem ACAD-Supportpfad anlegen!) eine Zeile (command "_insert" "C:\DeineDatei.dwg" ...) einfügen..
Bestehende gleichnamige Layer werden dabei aber nicht in ihren Eigenschaften geändert. (Da hilf vielleicht (allerdings nicht automatisch) das Designcenter weiter.)
Es gäbe dann auch noch sowas
      - Thomas -
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 25. Mrz. 2010 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arhollis 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt noch einen einfachen Weg:
Du erstellst Dir eine Muster-Zeichnung wie Alfred es beschrieben hat, in dieser Zeichnung ist alles festgelegt, wie Du arbeiten möchtest.
Z.B.: 10 Layer, wenn nun die Situation kommt, dass Du noch 10 weitere Layer benötigst, kann Du vorher eine leere Datei anlegen in der die zusätzlichen Layer festgelegt sind.
Diese zweite Datei kannst Du als Block einfügen, danach sind 20 Layer vorhanden. Natürlich müssen alle unterschiedliche Namen haben.
Wenn die Namen der zusätzlichen vorher bekannt sind, kannst Du auch mit einer Script-Datei arbeiten, damit geht alle noch schneller und einfacher.
Theodor
www.cad-cnc.com
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 26. Mrz. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arhollis 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
wenn die layer immer gleich sind... das heisst zbsp. layer xxxx soll in layer yyyy unbenannt werden dann schau dir doch mal
_laytrans (layer-konvertierungsprogramm) an...
das brauhen wir immer um fremdzeichnungen von den ämtern welche immer gleich sind (irgend eine norm) in unseren bürostandard zu bringen...
vieleicht hilft das weiter...
gruss steff
